Der Weihnachtsmann hat mir'n neues Kart gebracht...
Alle Themen die nichts mit Kartsport zu tun haben, die ihr aber trotzdem loswerden möchtet, z.B. Geburtstage usw.
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Re: Der Weihnachtsmann hat mir'n neues Kart gebracht...
Beitrag von MZ-HB »
Nachdem nun auch alle Teile für die Bremsen eingetroffen waren, ging es mit der Baustelle weiter. Die Manschetten von der Ente passen in den hinteren Sattel perfekt rein, somit ist er komplett.
Ich hab mir mittlerweile angewöhnt, ältere aufgearbeitete Bremsen einer einfachen Druckprüfung zu unterziehen. Anstatt der Anschluss-Verschraubung für die Bremsleitung setze ich einen Festo Anschluss für Pneumatikschlauch. Das ganze mit Druckminderer und Manometer in der Firma an die Druckluft Ringleitung ran und mit 5bar abdrücken. Wenn das ganze dann noch mindestens 10min den Druck konstant hält, ist es später auch dicht.
Zum Glück war die Bremse hinten in sehr guten Zustand, bis auf die fehlenden Manschetten hatte ich damit wenig Arbeit, abgesehen von der langen Suche im Netz.
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Bei den vorderen Bremsen war der Auwand größer. Nachdem da nun auch die bestellten Sachen eintrafen, konnte ich mich wieder dieser Baustelle widmen. Manschetten gab's in der E Bucht für schmales Geld, Standartmaß, kein Problem. Beläge...? Weder für Geld noch gute Worte irgendwas, was passt. Also wieder improvisieren. Beläge vermessen und dann wieder Netzrecherche. Letztendlich bin ich bei Mondokart fündig geworden, was als Basis taugt. Laut Ampel super Verfügbarkeit des Artikels. Also 4 bestellt. Geliefert wurden auch 4, aber scheinbar ist es den Jungs egal, ob das vier gleiche Beläge sind. Waren gerade mal 2 Stk identisch. Wie auch immer...
Form übertragen, ab auf die Fräse und weg mit dem Zeug, was stört...
Form der Beläge aufbringen
Gewindestifte für die parallele Auflage...
...geht auch auf der anderen Seite zu spannen...
Die erste Nase weg...
Gegenseite gerade fräsen
Zwischenschritt fertig...
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Neue Bohrungen mussten nun noch eingebracht werden. Die Beläge waren beidseitig mit M4 Inbus Schrauben befestigt, wie das auf der Kolbenseite funktioniert hat, erschließt sich mir bis heute noch nicht plausibel, da diese Seite mit 6er Durchgangsbohrung versehen sind. Da lag es eh nah, auf Federrückstellung umzubauen.
Nachdem ich alle Beläge gebohrt und mit Gewinde versehen hab, hab ich sie probeweise eingebaut ob alles passt.
Hierbei fällt dem aufmerksamen Leser auch auf, das ein blauer Belag über nur einen Schlitz verfügt, die beiden anderen über drei.
Final hab ich dann die Stärke der Beläge, der Scheibe und die Breite des Sattels vermessen und ausgerechnet, was ich an Belagstärke abnehmen muss.
Bohrlöcher übertragen
Kontrolle...
Kontrolle...
Belag mit einer Nut
Belag mit einer Nut
Belag mit Dreier-Nut
Zu eng...
Zu eng...
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Weiter ging es nun mit Beläge anpassen. Stärke auf der Fräse passend runter nehmen, keine schwere Übung.
Als Befestigung für die Beläge auf der Kolbenseite habe ich M6 Inbusschrauben mit Schaft genommen und entsprechend abgelängt. Bei meinem Test mit durchgehenden Gewinde, hakte die Feder etwas in den Gewindegängen. Auf dem Schaft bewegt sich das nun alles geschmeidig.
Belagschrauben anpassen
Passt und funktioniert
Belagstärke fräsen
Belagstärke fräsen
...stinkt wie sau...
Die fehlenden Nuten natürlich auch gefräst
Sattel komplett fertig
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Nun ist die vordere Bremse mechanisch soweit fertig und probemontiert. Läuft alles, wird funktionieren. Da bin ich überzeugt. Jetzt kann ich dann die zugehörigen Anbauteile wie Naben, Scheiben etc alles wieder aufarbeiten.
Scheibe Schnellentrostung...
Passt drauf
Passt drauf
Probemontage am Achsschenkel
Passt...
Passt...
...und läuft frei
...und läuft frei
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Die einzelnen Bauabschnitte habe ich nun nicht mehr dokumentiert. Also für mich schon, aber das allgemeine Intresse ist dafür ja nicht wirklich da. Für die Handvoll Interessierten hier gibts jetzt mal nen Zwischenstand vom Projekt 150ccm K-Wagen.
Die Umbauten sind nun alle abgeschlossen, die Schweißarbeiten ebenso. Etliche Sachen habe ich neu konstruiert und gebaut. Bremsanlage samt Pedal ist neu entstanden. Der Schalthebel neu gebaut. Auspuff ist fertig geschweißt und bereit zum lackieren.
Zwischenzeitlich waren diverse Anbauteile in der Galvanik zum Glanzverzinken und Bremspedal und Schalthebel haben neuen Chrom bekommen. Der Sitz ist eingepasst, die noch fehlende Halterung für Benzinpumpe und die Lenkanschläge habe ich die Tage noch verschweißt. Eine neue, reglementkonforme Heckstoßstange habe ich extern in Auftrag gegeben, wird die Tage wohl auch fertig. Eine vordere Nummerntafel Halterung mit integrierter Lenksäulenstütze hab ich letzte Woche noch gebaut. Jetzt nehm ich zeitnah das ganze Auto wieder auseinander und der Rahmen geht weg zum pulvern.
Mittlerweile steckt schon ordentlich Geld in dem Projekt, dafür gäbe es auch schon nen ordentliches Schaltkart. 🤷🏻‍♂️ Aber das hat halt nicht den Charme, eines schönen Oldtimers 😅
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Ich bin immer wieder begeistert. So beim Lesen denk man "hört sich doch eigentlich alles ganz einfach ein". Dass das in der Praxis ganz anders aussieht, ist klar. Schönen Sonntag!
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Ja tatsächlich ist so manche Furzidee auch einfacher ausgedacht, als umgesetzt. Und manchmal geht der erste Versuch auch mal in die Hose, da fängst wieder neu an. Allein am Auspuff hab ich wieder mehr Zeit verdölmert, als ich dachte. Erst war der Krümmer zu eng am Zylinder, dann stand das ganze Ding wieder zu flach und lief Gefahr, am Hinterreifen zu schleifen...irgendwas ist immer. Hinzu kommt, ich denk mir in der heimischen Werkstatt was aus, vermesse, probiere, mache Schablonen etc. Und dann versuch ich bei mir in der Firma die Idee dann umzusetzen. Dann nimmste das Geraffel zum Feierabend mit nach Hause und stellst fest...passt nicht. Also am nächsten Tag wieder neu bzw ändern. Und so wiederholt sich das Spiel und so'n scheiß läppischer Auspuffbau zieht sich über ne ganze Woche. Aber das gehört halt auch dazu, wenn man solche Sachen ohne Vorlage, Maße etc aus der Kalten selber bauen muss.
airjdcgf
Beitrag von airjdcgf »
Großen Respekt für Deine Kreativität und Deine Ausdauer. Das erinnert mich sehr an die Zeiten im Osten, wo nichts weg geschmissen wurde und der Spruch “geht nicht gibt’s nicht” Programm war.
Beste Grüße!
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Danke für die Blumen. Nach dem Prinzip 'geht nicht, gibts nicht' arbeite ich eigentlich ständig an meinen Oldis. Das haben wir ja damals bereits schon mit der Muttermilch aufgenommen.
Nunja, die nächste Baustelle ist abgehakt. Zumindest fast.
Der Tank von dem Auto hat wirklich Bauchschmerzen verursacht. GFK...alt, spröde, kaputt, undicht. Halt GFK wie es nach 48 Jahren eben so ist. Eigentlich ein Fall für den Müll. Aber da der Tank formschön ist und ein moderner Kunststofftank von vorn herein ein NoGo für mich war, blieb nur eine Reparatur. Ist doch schnell geflickt, das bissel GFK. Am Arsch !
Eigentlich wollte ich nur den fehlenden Tankdeckel ersetzen.
Nach dem Öffnen kam das ganze Elend zum Vorschein. Die Bodenplatte zeigte bereits großflächig Auflösungserscheinungen. Innen drin entsprechend auch schon lose Stellen am bröckeln.
Von innen wurde ein neuer umlaufender Rand laminiert. Scheuerstellen zusätzlich von innen laminiert und ausgeharzt. Ein neuer Einfüllstutzen wurde angefertigt und einlaminiert. Neue Anschlüsse einlaminiert.
Eine komplett neue Bodenplatte laminiert. Die alten, ausgebrochenen Bohrungen wurden verschlossen. Die ausgebrochene Freimachung für den Schalthebel am hinteren Rand wurde ebenfalls repariert und wird neu angepasst. Nachdem dann innen alles wieder fit war, wurden Oberteil und Bodenplatte neu verklebt.
Nach dem Aushärten dann Dichtheitsprobe...OP geglückt.
Anschließend habe ich den umlaufenden Rand noch angepasst und verschliffen.
Nun geht's ans spachteln, schleifen, spachteln, schleifen... 😫
Rahmen ist seit letzten Freitag weg zum strahlen und pulvern. So langsam wird Licht am Ende des Tunnels.
Zurück zu „Sonstige Themen“
