Der Weihnachtsmann hat mir'n neues Kart gebracht...
Alle Themen die nichts mit Kartsport zu tun haben, die ihr aber trotzdem loswerden möchtet, z.B. Geburtstage usw.
RedBlackLink94
Motor: Rotax MAX Senior
Re: Der Weihnachtsmann hat mir'n neues Kart gebracht...
Beitrag von RedBlackLink94 »
Absoluter Wahnsinn.
Mehr kann ich da nicht sagen. Was mich interessiert: Hast du deine restaurierten und wirklich toll instand gesetzten Oldtimer auch mal richtig "rangenommen"? Was sind da typische Probleme, die auftreten können und an die man beim rekonstruieren/restaurieren nicht wirklich gedacht hat?
Mach bitte weiter so! :)
Schöne Grüße!
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Und da wir ja lange nicht das Thema Motorhalter hatten, hier der nächste Teil.
Nachdem die Umrisse zu Blech gebracht wurden, gings an Form bearbeiten.
Da wir eine Ausklinkmaschine haben, ist das ne einfache Nummer, die Formen grob auszuknacken. Hatte erst überlegt, das ganze lasern zu lassen, aber dauert alles zu lange.
Die Paare hab ich dann miteinander verspannt und die Formen annähernd gleich geschliffen. Vordere Halter sind gleich, hinten ist halt bissel Unterschied bedingt durch die Form vom Motorgehäuse.
Halter vorn ausgeklinkt
Konturen ausklinken
Konturen ausklinken
Konturen grob fertig
Halter für vorn
Halter für vorn
Paarweise verschleifen
Fertig verschliffen
Fertig verschliffen
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
RedBlackLink94 hat geschrieben: 19.01.2026, 19:41 Hallo,
Absoluter Wahnsinn.
Schöne Grüße!
Danke dir...Wahnsinn triffts warscheinlich am besten, oder vielleicht noch Irrsinn. So manchmal stell ich mir selber die Frage, warum tust du dir das eigentlich an...
Und ja, natürlich geben wir auch ordentlich Gas mit den alten Raketen, wir fahren zwar auf Gleichmäßigkeit, aber der Ehrgeiz ist natürlich auch da, in der Startaufstellung weit vorn zu stehen.
Eigentlich gibt's keine typischen Probleme, meist geht genau das in Arsch, was du am wenigsten erwartest. Aber mittlerweile haben wir das alte Zeug schon ziemlich standfest bekommen. Natürlich geht auch mal einer fest, oder der Vergaser säuft mal ab, aber in der Regel hält das Zeug schon gut. Bremsen ist immer so bissel nen Thema, da muss man halt ständig hinterher sein. Bei meinem ersten Rollout mit dem 150er hatte ich im dritten Turn keine Bremse mehr. Also hartes Pedal. Der Fehler lag letztendlich im Hauptbremszylinder. Wohlgemerkt ein Neuteil. Aber beim auseinander Bauen kamen recht viele Späne zum Vorschein. Vom bearbeiten. Seitdem mache ich prinzipiell jeden neuen HBZ auf und reinige ihn gründlich.
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Und der nächste Teil vom Motorhalter
Jetzt wirds spannend, ob die Konstruktion in Blech so passt, wie die Pappe. Die Probemontage am Motor sieht schonmal nicht schlecht aus. Zwei drei Konturen muss ich nochmal bissel nach korrigieren, speziell vorn ist es mit den Kühlrippen am Kurbelgehäuse doch sehr knapp. Da muss noch bissel Material weg. Aber im Groben bin ich mit den Blechen zufrieden. Das ganze wird dann später auf dem Schweißtisch exakt ausgerichtet und ausgewinkelt. Wenn der Halter dann soweit steht, kommen noch paar Knotenbleche zur Versteifung rein, die obligatorischen Löcher zur Gewichtsreduzierung und die beiden Grundträger werden noch über ein Rohr verbunden.
Mag sein, das der x-te Beitrag zum Motorhalter langweilt, aber ich möchte hier mal aufzeigen, wieviel Arbeit in den ganzen einzelnen Sachen drin steckt, bis es ein Ganzes ergibt. Wir Alteisentreter können leider nicht den Katalog aufschlagen und aus 10 verschiedenen Motorträgern auswählen. Und mitunter sieht der erste Versuch auch manchmal kacke aus und man haut alles in die Tonne und fängt von vorn an...Aber solange man immer nen Weg ans Ziel findet, ist alles entspannt...
Halterbleche hinten
Halterbleche hinten
Halterbleche vorn
Halterbleche vorn
Zu knapp an den Kühlrippen
Halterung hinten
Halterung hinten
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Der Motorhalter ist nun endlich fertig. Die erste Version habe ich nochmal geändert, Verbindungsstrebe musste nochmal versetzt werden und zur Erleichterung der Montage / Demontage sind beide Böcke trennbar gefertigt.
Die Bebilderung der einzelnen Fertigungsschritte wie auswinkeln, schweißen, maschinelle Bearbeitung etc erspare ich Euch mal.
Jedenfalls steht das Motörchen nun endlich auf dem Rahmen und ich kann dieses Kapitel abhaken.
D
Cabby
Motor: Rotax DD2
Chassis: Mach1 FIA5
Hausbahn: Mülsen
Beitrag von Cabby »
Toll gemacht! Es ist schon bemerkenswert, wie viel Aufwand so ein kleines Teil benötigt. Guckt man als Laie drauf, erkennt man das leider nicht sofort. Ich denke aber, das gehört zum "Spiel" dazu. :-)
Riding the Bull
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Ja da stecken rund 12h Arbeit gesamt drin. Wenn du quasi bei Null anfängst, brauch das seine Zeit. Geschweißt ist sowas ja schnell, aber bis es soweit ist, vorbereiten, probieren, alles auswinkeln, hier noch nen Blech drunter, da noch was weg...dauert halt bissel länger.
Parallel dazu habe ich den vorderen Stoßstangenbügel nochmal geändert. Dieser stammt aus dem MS Kart Regal und wird zusammen mit den Achsschenkelbolzen fixiert. Hatte schon anfangs meine Bedenken ob das alles so geht, da die Kali Bremshalter vorn schon ne recht spezielle Form haben. Natürlich war's so, das das die Achsschenkel an der Stoßstange anstießen. Also den Bügel gekürzt und neu abgesetzt. Zwei Haltelaschen lagen noch parat, die hatte ich am Auspuff abgetrennt. Bissel zurecht geschliffen und an den Rahmen geschweißt. Nix verschwenden, wieder verwenden... 😅
Achsschenkel haben nun bei vollen Einschlag genug Platz. Die Front ist nun endlich von der Form gefällig. Eigentlich bin ich ein absoluter Originalitätsfanatiker und versuche, soviel wie möglich zu erhalten. Da aber die originale Form der Front wirklich graußig aussieht ( Bild 1 und 2 ), der Bügel vorn sowieso fehlte, die Pedalhalter auch schon verschlissen waren und es bei einer Replika sowieso egal ist, kam der ganze Bumms halt weg und entstand neu. Gefällt mir in der Form viel besser und der nächste Punkt auf der To Do Liste ist fertig.
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Weiter geht's nun mit dem Thema Bremsen.
Versuchen zu retten, was zu retten ist.
Vordere Bremsen...erstaunlicherweise gingen die alten Kolben recht gut aus denn Sätteln raus. Entscheidend ist immer der Zustand der Kolbengehäuse, diesmal hatte ich Glück, alles nicht wirklich schlimm. Manschetten sind gar, die kommen neu. Kolben werden warscheinlich auch neu angefertigt, mal schauen wie die Stahlkolben nach Reinigung und Politur aussehen, aber ich denke, die Rostnarben sind zu tief. Die werde ich wohl sicher neu anfertigen müssen.
Sättel und innere Kolbengehäuse habe ich mit Zahnbürste, Alureiniger und Schleifflies gereinigt und anschließend etwas poliert. Gewinde gleich mit nachgesetzt, waren nur etwas verdreckt. Nichts überdreht oder ausgerissen.
Da bei einem Sattel sowieso die Beläge fehlten, kommen da auch neue zum Einsatz. Allerdings gibts natürlich nichts mehr, was fertig ist und passt. Beläge habe ich nun in größeren Abmessungen bestellt und fräse die auf passendes Maß zurecht. Die Sättel verfügten über keine Federrückstellungsunterstützung, das werde ich ändern. Hab dazu testweise einen alten Belag von M4 auf M6 umgebohrt und mit Feder versehen. Das funktioniert schonmal, so wie ich mir das vorstelle. Also auch direkt passende Federn bestellt...über die Kosten rede ich besser nicht, gibt nur wieder Blutdruck.
Sattel hinten ist vom Zustand top in Schuss, den hatte der Verkäufer schon neu besorgt. Allerdings fehlten auch da die Manschetten. Nach etwas Recherche kam dann heraus, es gibt 2 Varianten dieser Bremse. Früher Ausführung hatte 28er Kolben, später dann 30er Kolben. Habbdie 28er und somit sind herkömmliche Manschetten im Kart Sektor nicht zu verwenden. Letztendlich hab ich dann die passenden Manschetten gefunden, sind in der Ente verbaut. Alles bestellt, wird wohl die Tage eintreffen. Alles grob überschlagen...knapp 140 Euro nur an Material. Und stundenlange Netzrecherche. Das muss man halt auch wollen..
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Die vergangenen Tage hab ich mich um die Sitzbefestigung gekümmert. Die vorderen, am Rahmen angeschweißten Sitzhalter bleiben unverändert erhalten. Die hinteren Sitzstreben waren ursprünglich als Streben mit Klemmhalter angebracht. Zwei unterschiedliche, zudem auch schon relativ verschlissen, sinnfrei die zu erhalten. Neue Klemmschellen gibts nicht, also kommen herkömmliche Sitzstreben ran. Fix passendes Rohr aus dem Lager geholt, die Enden vernünftig abgesetzt (hab ja mal Schmied gelernt...) bissel in Form geschliffen, keine schwere Übung. Chassis auf die Schweißplatte gespannt, Motor und Sitz positioniert und die Streben auf richtige Länge gebracht. Obligatorische Abstützungen noch mit ran, fertig ist die Aufnahme fürs Sitzmöbel.
Zurück zu „Sonstige Themen“
