Achsgeometrie
Schdefan_
Motor: Rotax Max Senior Evo
Chassis: Mach1 Zelos 24
Hausbahn: Liedolsheim
Re: Achsgeometrie
Beitrag von Schdefan_ »
PSE hat geschrieben: Sa 5. Okt 2024, 15:41 Eine kleine Lektüre zur Hilfe.
http://praga-racing.de/media/cms/downlo ... wnload.pdf
Perfekt genau sowas hab ich gesucht .. Danke
Schdefan_
Re: Achsgeometrie
So jetzt wieder ich :) Thema Hinterachse und zwar rein aus der Überlegung wenn ich die Achse hinten Runter setze als das Chassis Richtung Boden begebe und vorne die Höhe in der Mitte lass sollte ich an der Hinterachse mehr Grip Bekommen oder habe ich da einen Denkfehler und ich muss hinten das Chassis Anheben um mehr Grip zu bekommen ?
Re: Achsgeometrie
Die Überlegung ist richtig.
Aber du setzt nicht die Achse runter, sondern das chassis.
Schdefan_
Re: Achsgeometrie
Ja das meinte ich sorry :) also wenn das Chassis Richtung Boden kommt = mehr Grip :D
Re: Achsgeometrie
Richtig
PSE
Re: Achsgeometrie
Beitrag von PSE »
Ragnar hat geschrieben: Do 14. Nov 2024, 14:51Richtig
Re: Achsgeometrie
Nicht unbedingt. Du hast weniger Druck auf dem äußeren Rad aber weniger biegemoment auf der Achse was auch "grip" geben kann.
Schdefan_
Re: Achsgeometrie
Atom1kk hat geschrieben: Do 14. Nov 2024, 17:38 Nicht unbedingt. Du hast weniger Druck auf dem äußeren Rad aber weniger biegemoment auf der Achse was auch "grip" geben kann.
Was genau jetzt ? :)
PSE
Re: Achsgeometrie
Beitrag von PSE »
Schdefan_ hat geschrieben: Do 14. Nov 2024, 19:31
Wenn Du 3 Positionen hast, lass es in der Mitte, bei zwei Positionen Chassis tief. Der Einfluß ist relativ gering. Entsprechend sagt der eine Hersteller bei wenig Grip Chassis hinten nach oben und der andere Chassis hinten nach unten.
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Re: Achsgeometrie
Beitrag von Baschtler »
Und bei Hobbyfahrer und 95Kg kann man sich noch überlegen ob einem etwaiger Bodenkontakt durch die tiefste Einstellung das wert ist. Ich spreche da aus Erfahrung 😉
