Infos über das richtige Setup !??
Wenn das Kart hinten sehr leicht ausbricht, mess mal nach, ob die Lagerschalen von der HA alle auf gleicher Länge angeschweißt sind. Ich hatte das Problem auch mal mit meinem VRK Chassis und nach genauen Messungen stellte sich heraus, dass die rechte Lagerschale 7 mm weiter vorne wie die anderen 2 angeschweißt waren. Dem entsprechend saß die ganze HA schief im Chassis. Lt. Information von Tom Tech muss dies in einer gewissen Reihe von Chassis ein Serienprodukionsfehler gewesen sein. Wir haben das Problem dann einfach mit waagrechten Langlöchern gelöst.
Zuletzt geändert von ~Sabi~ am 11.04.2010, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Bevor du irgendetwas verstellst, solltest du prüfen, ob dir überhaupt die Gewichtsverteilung stimmt.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
newsteve08
@sabi
werde ich mal machen, 8o ich gehe aber davon aus das es bei mir nicht der Fall sein wird, da mein Chassi von einem Werksfahrer war. Naja mal schaun...
Das Chassi wurde von Hand geschweißt,....
@LFcom
das ist natürlich ein Thema, mal schaun ob ich das auf die Reihe bekomme...
@LFcom
Bei schnellen Kurven einen Tick breiter hinten. Tritt das Problem eher in langsamen Kurven auf, dann einen Tick schmaler auf der HA.Original von newsteve08
@chröder
ganz klar am Kurven Eingang kommt mir das Heck !
Werksfahrer-Chassis und handgeschweisst
Schröder
Die schweißen alle Chassis da von Hand. Ob das unbedingt besser ist, sei mal dahingestellt.
newsteve08
@schröder
die breiter schmaler Geschichte hab ich schon probiert, fahre jetzt 139,5 so war es am besten.
newsteve08
habe die Auchsböcke jetzt mal vermessen, alles OK !
Die Gewichtsvertreilung ist ca:40% vorne und 60% hinten. So ca: eben,....
Das mit der schweißerei kann ich nicht beurteilen.
Wie siehts denn mit dem Ackermann aus ? (Lenktrapetz) finde das mein Kart um die Neutrallage etwas giftig ist, und ich somit auch das Chassis beim einlenken gleich übersteuere.
Hab immer noch recht wenig Grip hinten und vorne recht viel,....! Mir ist auch aufgefallen das die anderen Chassis alle in den engen kurven das inner Rad leicht heben, dass macht meins zu 100% nicht !?
Bitte ums Infos !!!
Danke Steve
Bitte ums Infos !!!
Danke Steve
Evtl mal eine andere Härte der Hinterachse versuchen... in deinem Fall müsste das eine harte Achse sein, wenn du ein weiches Chassis hast wovon ich bei VRK ausgehe.
Da liegt das Problem ganz wo anders. Ein Kart übersteuert 100%ig nicht nach dem einlenken. Wenn es das tut lenkt man falsch ein und missbraucht den Lastwechsel. Langsamer lenken, langsamer in die Kurve reinfahren. Fahrtechnik trainieren.Original von newsteve08
Danke Steve
Übrigens hast du mit deinem Problem zu wenig Grip auf der Vorderachse.
Also entweder weiche Achse (runiert aber die Fahrtechnik), breiter vorne, mehr Nachlauf, Nachspur.
Die restliche Lenkgeometrie würd ich an deiner Stelle noch nicht anpacken. Das ist Stufe ExpertPro.
