Infos über das richtige Setup !??
newsteve08
Beitrag von newsteve08 »
kann mir hier jemand einen Link zusenden, wo dass genaue Einstellen an den Karts beschrieben steht.
Beschreibung wie, was sich verändert wenn mann z.B. den Radstand verändert, Spur, weiche Achse usw....!
Wirkung, Veränderung usw....!
Besten Danke schon mal !
Steve
schröder
RE: Infos über das richtige Setup !??
Beitrag von schröder »
Suchst du eine Sekretärin :D?
Das kannst du auch ganz allleine. Oben in der Suchfunktion einmal setup eingeben und schon kannst du ein Stündchen lesen.
Schröder
master24
Beitrag von master24 »
Moin,
also ich kenne diese zwei "Handbücher" für Einsteiger von der Rotax Max Seite:
http://www.rotaxmax.ch/Anleitungen/Hand ... er_CRG.pdf
http://www.rotaxmax.ch/Anleitungen/Hand ... _Birel.pdf
Da ist halt ein bissel was erklärt über das Grundsetup und so.
Gruß Jochen
newsteve08
@schröder ,.... hab ich schon auf der Arbeit ;)
@master24 Danke :D
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Unser mitglied LFcom hat auch einige Bücher über Kartsport und deren Technik herausgebracht. Vielleicht wäre ja das was für dich?
unter "Fachlektüre"
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
newsteve08
Danke , da der Link doch etwas dürftig ausgefallen ist wäre das Buch evtl. doch etwas besser ! ?
Mal schaun !
MfG
newsteve08
Frage:
Was kann ich denn alles machen um den Grip vorne weg zu bekommen ?
Was kann ich denn alles machen um hinten mehr Grip zu bekommen ?
Soooo und was kann ich denn alles machen um den Grip vorne so zu belassen wie er jetzt ist, und unabhängig von der vorderen Achse den Grip hinten zu erhöhen ?
Jetzt bin ich mal gespannt ! ;)
Zuletzt geändert von newsteve08 am 11.04.2010, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
unabhängig kannst du garnichts machen, um die richtige balance zu finden musst du überall was machen
Zuletzt geändert von Atom1kk am 11.04.2010, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
schröder
Original von newsteve08
Frage:
Stabi vorne, hilft auf der HA, vorne schmaler, evtl.Chassis tief, VA vermessen und neutral fahren.
kommt darauf an, dann dir der Grip fehlt (Kurveneingang, -mitte oder -ausgang).
Wie lange fährst du schon? Evtl. liegt es gar nicht am Chassis und der Einstellung. Oft gesehen und gerne im Anfang praktiziert; man überfährt das Kart.
Schröder
newsteve08
@chröder
ganz klar am Kurven Eingang kommt mir das Heck !
