Hilfe ! Sitzstrebe rechts Swissauto
Ramon
Motor: Swissauto 250
Chassis: CRG Blackstar
Hausbahn: Lyss
Beitrag von Ramon »
Hallo zusammen.
Ich fahre seit paar Monaten ein CRG Black Star Chassis mit einem Swissauto.
Aktuell habe ich weder links noch rechts Zusatzstreben verbaut, möchte aber je eine montieren.
Suche jede möglichen Tipp um die rechte Strebe zu montieren, denke Swissauto Fahrer können das Problem. Herausforderung zusätzlich relativ breiter Sitz und weiter hinten als Standart…
Danke für eure Tipps und im besten Fall Fotos.
Lg Ramon
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
Re: Hilfe ! Sitzstrebe rechts Swissauto
Beitrag von janni851 »
Ich fahr bei meinem Swissauto nur links eine Strebe. Rechts ist ja auch, wie du schon gemerkt hast, gar kein Platz. Die müsstest du ja unter dem Krümmer durchführen und dann hat die auch keinen Sinn.
Die anderen Swissautofahrer die ich kenne haben dort auch keine. Auch die Schweizer nicht. Ansonsten gerne mal bei Helvenco anfragen. André Scheidegger ist sehr hilfsbereit bei allerlei Fragen.
Kartpauer1
Beitrag von Kartpauer1 »
Hallo, ich habe noch einige Zusatzsitzstreben liegen. Wie lang soll die denn sein?
Ramon
Hausbahn: Lyss
Beitrag von Ramon »
janni851 hat geschrieben: 25.04.2026, 04:02 Ich fahr bei meinem Swissauto nur links eine Strebe. Rechts ist ja auch, wie du schon gemerkt hast, gar kein Platz. Die müsstest du ja unter dem Krümmer durchführen und dann hat die auch keinen Sinn.
Genau Problem Auspuffkrümmer und der relativ große Motor verhindern dass du nur im Ansatz an den hinteren Lagerbock kommst mit den mir bekannten Lösungen…
Wie verhält sich der Kart mit nur einer Links?
Mit etwas biege Kunst und Hammer würd ich auf den rechts inneren Lagerbock kommen aber der Kraftfluss ist wahrscheinlich alles andere als gut.
Ich kann mir nicht recht vorstellen dass alle Swissauto ohne rechte Strebe fahren…
Gruss Ramon
janni851
Fährt sich absolut unauffällig.
Du könntest den Motor auf eine Platte stellen (sollte man sowieso) und dies gleich zum versetzen nach außen nutzen. Aber das verhunzt den Schwerpunkt wahrscheinlich so sehr, dass es keinen Mehrwert bietet. Das Kart hat das Gewicht ja sowieso schon sehr einseitig. Kühler auf links umbauen bietet sich definitiv an.
In England haben sie auch schon Krümmer über den Motor gebaut. Das wird hier wohl aber schwierig mit der Lautstärke. Aber selbst dort sind nie Sitzstreben rechts auf den Bildern.
Ich kenne auch in der mittlerweile bestehenden Facebookgruppe niemanden, der dort eine Strebe hat. Wie du schon anmerkst wäre das nur mit einiger Biegearbeit möglich und dann ist die Wirkung fraglich. Beim Biland habe ich auch nie welche mit Strebe dort gesehen, da ähnlicher Aufbau.
Ich habe nochmal bei einem holländischen Bekannten nachgefragt. Sobald ich die Rückmeldung habe, melde ich mich hier wieder.
Du kannst auch in Lyss auf der Bahn nachfragen. Die haben ja mal Swissauto verkauft.
janni851
Wie versprochen habe ich mich nochmal bei den holländischen Fahrern nachgehört. Auch dort sieht man keine Option für eine Sitzstrebe rechts. Für alle interessierten habe ich ein Bild der Situation angefügt.
Ramon
Hausbahn: Lyss
Beitrag von Ramon »
Hey Danke für deine Unterstützung. Gerade so knapp is bei mir nicht da der Sitz etwas weiter hinten ist. Aber eben nix wirkliches sinnvolles machbar nach mir. Werde mal nur links eine montieren mal schauen ob es das Heck kontrollierter Grip aufbauen lässt. Lg Ramon
janni851
Kein Problem.
Fährst du am Heck mit Stabi? Kannst auch mit festem/losen Heckauffahrschutz spielen, der wirkt auch wie ein Stabi.
Das Balck Star ist ein 30er Rahmen, oder?
Ramon
Hausbahn: Lyss
Beitrag von Ramon »
Fahre aktuell ohne Stabi.
Es ist ein 30/32er
Werde nächstes Mal mal versuchen damit zu spielen. Aktuell hatte ich nach ca. 5 Runden leichtes bouncing auf der hinter Achse in kurven Mitte… wie es so ist gehen die Empfehlungen gut 180grad auseinander… gehe aktuell davon aus das das Hinterrad überlastet ist und so sich unkontrolliert entlädt…
janni851
Interessant. Ich bin in Lyss bisher nur mit 30er Sodi-Chassis gefahren, die aber zu keiner Zeit das beschriebene Problem ausgewiesen haben. Ich würde behaupten, dass diese ohne großartige Setupeinstellungen gefahren sind, sprich ich gehe von einer Standardeinstellung aus.
Wie breit fährst du denn vorne und hinten und wie hoch/tief steht das Chassis?
