Hilfe ! Sitzstrebe rechts Swissauto
Ramon
Motor: Swissauto 250
Chassis: CRG Blackstar
Hausbahn: Lyss
Beitrag von Ramon »
Hallo zusammen.
Ich fahre seit paar Monaten ein CRG Black Star Chassis mit einem Swissauto.
Aktuell habe ich weder links noch rechts Zusatzstreben verbaut, möchte aber je eine montieren.
Suche jede möglichen Tipp um die rechte Strebe zu montieren, denke Swissauto Fahrer können das Problem. Herausforderung zusätzlich relativ breiter Sitz und weiter hinten als Standart…
Danke für eure Tipps und im besten Fall Fotos.
Lg Ramon
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
Re: Hilfe ! Sitzstrebe rechts Swissauto
Beitrag von janni851 »
Ich fahr bei meinem Swissauto nur links eine Strebe. Rechts ist ja auch, wie du schon gemerkt hast, gar kein Platz. Die müsstest du ja unter dem Krümmer durchführen und dann hat die auch keinen Sinn.
Die anderen Swissautofahrer die ich kenne haben dort auch keine. Auch die Schweizer nicht. Ansonsten gerne mal bei Helvenco anfragen. André Scheidegger ist sehr hilfsbereit bei allerlei Fragen.
Kartpauer1
Beitrag von Kartpauer1 »
Hallo, ich habe noch einige Zusatzsitzstreben liegen. Wie lang soll die denn sein?
Ramon
Hausbahn: Lyss
Beitrag von Ramon »
janni851 hat geschrieben: 25.04.2026, 04:02 Ich fahr bei meinem Swissauto nur links eine Strebe. Rechts ist ja auch, wie du schon gemerkt hast, gar kein Platz. Die müsstest du ja unter dem Krümmer durchführen und dann hat die auch keinen Sinn.
Genau Problem Auspuffkrümmer und der relativ große Motor verhindern dass du nur im Ansatz an den hinteren Lagerbock kommst mit den mir bekannten Lösungen…
Wie verhält sich der Kart mit nur einer Links?
Mit etwas biege Kunst und Hammer würd ich auf den rechts inneren Lagerbock kommen aber der Kraftfluss ist wahrscheinlich alles andere als gut.
Ich kann mir nicht recht vorstellen dass alle Swissauto ohne rechte Strebe fahren…
Gruss Ramon
