V2 Inox Laser
Blackforrest
Motor: Rotax DD2 EVO
Chassis: Praga Dragon
Hausbahn: Teningen
V2 Inox Laser
Beitrag von Blackforrest »
Habe mir endlich ein V2 Laser gekauft und wollte mir heute bei den Mach1 Experience Days im Technik Workshop anschauen wie man Spur / Sturz richtig macht einstellt. Leider hat mich ein Magen Darm Virus flach gelegt und ich konnte nicht kommen.
Jetzt die Frage: Kann den jemand hier ein kleines Video hochladen ( oder WhatsApp) wenn er mit dem V2 Laser die Spur / Sturz einstellt .. wie man genau vorgeht?
Grüße Matthias
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Re: V2 Inox Laser
Beitrag von Alex3103 »
Schau dir mal die Youtube Video von Power Republic an. Der hat genau solche Videos (und einige weitere hilfreiche) online ;)
Racing is a lifestyle !
Andreas Schroeder
Re: V2 Inox Laser
Ich finde die Kamerawinkel einfach schlecht von PowerRepublic und er hat gefühlt 10 Videos wo er es jedes mal "etwas" anders zeigt.
Ich hab leider gerade keinen Sniper hier, sonst hätte ich mal ne Aufnahme gemacht.
Wenn du dich noch etwas gedulden kannst, dann würde ich mir den die Tage nochmal holen.
Wobei das hier schon ganz gut ist.
Wenn du Probleme mit Englisch hast, ist die Übersetzung von YouTube auch schon recht gut. Einfach die Sprache unter dem Zahnrad ändern.
https://youtu.be/IhIISTrLF6M?si=y_PZQNp4zaXWk9Aw
Blackforrest
Hausbahn: Teningen
Re: V2 Inox Laser
Servus Andreas..
Das wär natürlich super - Zeit hab ich noch reichlich.. vor April geh ich eh nicht auf die Bahn :)
Hab mir das Video von Kart Repuplic angesehen in Deutsch, und fand es nicht schlecht. Aber wenn du mir bzw uns hier im Forum noch eins machen kannst wär das super
Grüße Matthias
Blackforrest
Hausbahn: Teningen
Re: V2 Inox Laser
Hallo zusammen…
Hab mir jetzt mal nach vielen Tipps und Videos anschauen mal an die Vermessung meiner Karts gemacht und wollte mal eure Meinung dazu :)
Im Prinzip bin ich so vorgegangen wie beim Video von Kart Repuplic und hab’s erst am Praga eingestellt -Spur war kein Problem, aber hier viel auf, das trotz wieviel ich auch beim Sturz einstellen am Exzenter gedreht hab, laut Laser ( siehe Bild zwei) bin ich 2mm im Positiv hab aber einen Sichtbaren Negativsturz.
( oben am Reifen zu unten am Reifen gemessen 1,7cm) Augenscheinlich passt das.
Beim Mach 1 ( Bild 1) hab ich schön 2mm Negativ und 2 mm Nachspur. Das passt denk ich ..
Was meint ihr speziell zum Praga?
Grüße Matthias
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Re: V2 Inox Laser
Beitrag von Deki#91 »
1) Dieses Phänomen kann auftreten wenn man Einstellungen vornimmt, aber die Grundeinstellung der Spur und Lenksäule falsch war. Spur-Änderung bewirkt auch eine Sturz-Veränderung und da kann man schnell den Überblick verlieren und dann steht irgendwie alles schräg.
Stelle daher Basic-Setup wie folgt ein:
Beachte: Wenn alles komplett ausser konstruieren Bereich eingestellt steht, dann muss man es zuerst optisch auf 0/Neutral stellen.
- Lenksäule auf 0 Grad fixieren
- Exzenter Nachlauf auf 0 Grad
- Exzenter Sturz beidseitig auf gleichen Wert
- Spur auf 0 einstellen
2) Wenn Punkt 1 erledigt, dann Sturz und Spur auf gewünschten Wert bringen.
3) Wenn es weiterhin nicht funktioniert, dann ist etwas krumm... falls das der Fall ist, kann man das mit Sniper rasch überprüfen.
RKS Engines
Re: V2 Inox Laser
Beitrag von RKS Engines »
Du solltest ausserdem noch den Spur differenzwinkel kontrollieren um sicher zugehen das die Lenkung symmetrisch arbeitet
Blackforrest
Hausbahn: Teningen
Re: V2 Inox Laser
… das ist wenn ich das Linieal an die Lenksäule halte und die Endpunkte beim Einlenken gleich sein sollten oder?
Hab ich gemacht aber die sind tatsächlich leicht unterschiedlich- aber wenn ich die über die Spurstangen korrigiere und hinter die Spur anpasse dann stimmen die ja eigentlich wieder nicht …. ? Oder denk ich da falsch?
RKS Engines
Re: V2 Inox Laser
Über wieviel Differenz reden wir
Blackforrest
Hausbahn: Teningen
Re: V2 Inox Laser
Auf einer Seite war’s am Endpunkt ca 8 cm
Auf der andren Seite gings gegen
Konnte es dann korrigieren das der Unterschied nicht ganz mehr ein 1 cm war .. über die Spurstangen.
