Rotax Max Benzinpumpe
Rund um die Vergaser.
tomtauch
Beitrag von tomtauch »
Habe unser Micromax auf Minimax seit heuer umgebaut,seitdem,geht der Motor fast immer genau nach 3 Runden aus,manchmal aus den engen Kurven raus und dann wieder auf der Geraden...Ganz unterschiedlich sonst geht er wieder normal.Bekommt keinen Sprit gehr dann gleich wieder an.Habe schon Bedüsung probiert Vergaser gewechselt immer das gleiche,Filter sind alle neu alles super gereinigt.Kann das sein dass ich die Benzinpumpe falsch zusammengebaut habe?Finde nirgendwo raus wie die Dichtungen richtig zusammengehören.Oder die Membrane falsch eingebaut sind?Viel mehr weiß ich dann auch nicht mehr...
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Zündkerze getauscht ?
Müschel
Beitrag von Müschel »
Ist die Tankentlüftung in Ordnung ?
tomtauch
Ja alles schon gemacht
Müschel
Dann kauf oder leih dir ne Benzinpumpe zum probieren , die kostet doch nicht die Welt .
sind die schwimmer im vergaser richtig drin? wenn man den vergaser schüttelt, müssten die klacken, wenn das nicht der fall ist, sind die falsch rum drin
tomtauch
Das ist mir schon mal anfangs passiert,da geht der Max gar nicht...
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Vielleicht ein kurzer Klemmer weil zu mager? Nur so ne Idee. Bin gespannt auf deine Lösung.
Blue
Beitrag von Blue »
Batterie?
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Batterie und Kabelbaum ein guter Ansatz, vielleicht hast du ein Wackelkontakt in einem Stecker ?!
Zurück zu „Vergaser“
