Rotax Max Benzinpumpe
Habe unser Micromax auf Minimax seit heuer umgebaut,seitdem,geht der Motor fast immer genau nach 3 Runden aus,manchmal aus den engen Kurven raus und dann wieder auf der Geraden...Ganz unterschiedlich sonst geht er wieder normal.Bekommt keinen Sprit gehr dann gleich wieder an.Habe schon Bedüsung probiert Vergaser gewechselt immer das gleiche,Filter sind alle neu alles super gereinigt.Kann das sein dass ich die Benzinpumpe falsch zusammengebaut habe?Finde nirgendwo raus wie die Dichtungen richtig zusammengehören.Oder die Membrane falsch eingebaut sind?Viel mehr weiß ich dann auch nicht mehr...
Zündkerze getauscht ?
Ist die Tankentlüftung in Ordnung ?
Ja alles schon gemacht
Dann kauf oder leih dir ne Benzinpumpe zum probieren , die kostet doch nicht die Welt .
sind die schwimmer im vergaser richtig drin? wenn man den vergaser schüttelt, müssten die klacken, wenn das nicht der fall ist, sind die falsch rum drin
Das ist mir schon mal anfangs passiert,da geht der Max gar nicht...
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Vielleicht ein kurzer Klemmer weil zu mager? Nur so ne Idee. Bin gespannt auf deine Lösung.
Batterie und Kabelbaum ein guter Ansatz, vielleicht hast du ein Wackelkontakt in einem Stecker ?!
