Helicoil
Helicoil
Funktioniert eigentlich recht gut. Habe auch schon Kerzengewinde "repariert".
Kannst aber auch ein 8er Gewinde reinschneiden und einen Bolzen einsetzen, der 8/6 ausgebildet ist. Dann die Ansaugbrücke oder Vergaser statt mit Schraube mit einer Mutter befestigen.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Helicoil
So war das gemeint. Fertig kaufen im Kartshop ist vielleicht nicht so einfach.
Frag mal bei euch an der Kartbahn. Vielleicht hast Du Glück
Wenn Du Helicoil Einsätze und das Werkzeug nicht extra kaufen musst, dann ist es wahrscheinlich einfacher ein Heli einzudrehen. Gewinde schneiden musst Du eh. Aber wer hat schon einen Helocoil Koffer zu Hause.
Vielleicht der Peter
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Helicoil
Ich habe mir jetzt Schrauben gekauft und auf Länge geschnitten.Das Taschengewinde gereinigt und dann das Gewinde mit Loctite Hochfest eingeklebt.Hält sehr gut,konnte Stunden später alles ordentlich verschrauben,ob das hält?
Helicoil
Das wird nicht halten. Hochfest ist eine Schraubensicherung und kein Füllstoff, der das vernudelte Gewinde "ausgleicht".
Kannst mit Flüssigmetall einen Stehbolzen einkleben und hoffen. Wenn das aber nicht hält, wird ausbohren für ein neues Gewinde schwieriger.
Also wenn es mit Loctite nicht hält, dann würde ich Peters "Empfehlung" probieren.
Gewindeeinsätze würde ich auch nur in Verbindung mit einem Stehbolzen nehmen, der ganz tief eingedreht wird. Nachteil vom Gewindeeinsatz ist das fehlende Gewinde wo dieser geschlitzt ist.
Habe ich aber auch schon gekauft. Zündkerzeneinsatz für ein Universalmotor (Ackergerät)
Also viel "Glück", Tom
