Helicoil
Andysun
Helicoil
Beitrag von Andysun »
da ich ja ein Innengewinde reparieren muss,Am Motor,wo die Ansaugbrücke des Vergasers draufgeschraubt wird,dachte ich,es funktioniert mit Helicoil
Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Tom
Helicoil
Beitrag von Tom »
Funktioniert eigentlich recht gut. Habe auch schon Kerzengewinde "repariert".
Kannst aber auch ein 8er Gewinde reinschneiden und einen Bolzen einsetzen, der 8/6 ausgebildet ist. Dann die Ansaugbrücke oder Vergaser statt mit Schraube mit einer Mutter befestigen.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Andysun
Helicoil
entschuldige bitte,aber ich habe gar keine Vorstellung,was 8/6 bedeutet,mit M6,M8 usw.stehe ich auf Kriegsfuss.
Ich kaufe also einen Stehbolzen,der ein 8er Gewinde hat und auf der anderen Seite ein 6er?
Müschel
Helicoil
Beitrag von Müschel »
Ganz genau , das ist besser als ein Helicoil :
https://www.abmotoparts.com/product/de/BOLS01/57
Tom
Helicoil
Beitrag von Tom »
So war das gemeint. Fertig kaufen im Kartshop ist vielleicht nicht so einfach.
Frag mal bei euch an der Kartbahn. Vielleicht hast Du Glück
Wenn Du Helicoil Einsätze und das Werkzeug nicht extra kaufen musst, dann ist es wahrscheinlich einfacher ein Heli einzudrehen. Gewinde schneiden musst Du eh. Aber wer hat schon einen Helocoil Koffer zu Hause.
Vielleicht der Peter ;)
Grüße, Tom
Helicoil
Ne Tom.. hab auch kein Helicoil, auch nicht in der Werkstatt.
Fleisch ist genug da, um M8 zu schneiden.
Der Andy muss nur mal messen, ob genug Luft ist, um eine Mutter an zu setzen.
So sähe ein8/6aus.
zB HIER
Andysun
Helicoil
Ich habe mir jetzt Schrauben gekauft und auf Länge geschnitten.Das Taschengewinde gereinigt und dann das Gewinde mit Loctite Hochfest eingeklebt.Hält sehr gut,konnte Stunden später alles ordentlich verschrauben,ob das hält?
MyLeoKart
Helicoil
Beitrag von MyLeoKart »
Kleben ist kleben..... wenn es hält ist gut....
Ich mag den Gewindeeinsatz lieber als Helicoil
Andysun
Helicoil
Hatte auch nicht gerade helicoil zur Hand,Wenn es nicht klappt,kaufe ich mal die Gewindeeinsätze...Danke für den Tipp
Tom
Helicoil
Beitrag von Tom »
Das wird nicht halten. Hochfest ist eine Schraubensicherung und kein Füllstoff, der das vernudelte Gewinde "ausgleicht".
Kannst mit Flüssigmetall einen Stehbolzen einkleben und hoffen. Wenn das aber nicht hält, wird ausbohren für ein neues Gewinde schwieriger.
Also wenn es mit Loctite nicht hält, dann würde ich Peters "Empfehlung" probieren.
Gewindeeinsätze würde ich auch nur in Verbindung mit einem Stehbolzen nehmen, der ganz tief eingedreht wird. Nachteil vom Gewindeeinsatz ist das fehlende Gewinde wo dieser geschlitzt ist.
Habe ich aber auch schon gekauft. Zündkerzeneinsatz für ein Universalmotor (Ackergerät) :D
Also viel "Glück", Tom
