2 Karts im Bus
Schneemann
2 Karts im Bus
Beitrag von Schneemann »
Hy ich habe die Möglichkeit fürs kartfahren einen Bus zu bekommen, jedoch müssen da zwei karts rein und es muss alles wieder rausnehmbar sein.
D.H.die Karts stehen übereinander, und der Ständer ( so nenne ich es mal ) sollte danach wieder einfach Rausnehmbar sein.
Dachte an Aluminiumsystemprofile.
rechts und Links ein Profil 40 x 160 dieses aus zwei beinen steht ( vorne und hinten ) und über streben Profil 40 x 40 miteinander Verbunden ist damit es nicht nach innen Klappt.
Profil 40 x 160 ( darauf steht das Kart )
http://www.bso-gmbh.de/zuschnitte/nut-8 ... hnitt.html
Profil 40 x 40 ( zum verbinden beider rahmen )
http://www.bso-gmbh.de/aluminiumprofile ... eicht.html
diesen rahmen würde ich dann über das erste Kart stellen und dort das Zweite drauf tun !
hat jemand schon sowas oder ahnliches gebaut oder im Gebrauch !!
knollte
RE: 2 Karts im Bus
Beitrag von knollte »
Ja funktioniert super hab ich auch so HIER
dann noch eine Rampe für´s verladen vom Kartwagen aus
Schneemann
RE: 2 Karts im Bus
Ok danke
wo du es bei der Ausenwand befestigt hast das übernimmt dann bei mir die Zwischenstrebe.
@ Knollte hast du da ein Profil 30 x 30 verbaut so wie das Ausschaut !
knollte
RE: 2 Karts im Bus
ja 30x30 wobei die Längsstreben 60x30 sind
edit
kosten insges. ca 350 Taler mit Befestigungsmaterial
Zuletzt geändert von knollte am 07.11.2012, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Schneemann
RE: 2 Karts im Bus
Original von knollte
@ knollte danke dann hätte ich des ding viel zu Fett ausgelegt ! so spar ich mir einiges ;-)
knollte
RE: 2 Karts im Bus
Adresse kann ich dir zukommen lassen
Bekommst du fix und fertig geschitten ohne Aufpreis
Schneemann
Anhängerausbau 1,50 x 2,50 meter 2 Karts
Habe mich jetzt dazu entschlossen meinen Anhänger 1500 mm x 2500 mm auszubauen um zwei Karts unterzubringen,
werde ein Aluminiumprofil 30 x 30 nehmen benötige davon ca 22 meter, 8 Gelenke und 12 Winkel sowie die benötigten Verbinder.
habe hier mal eine kleine Schnellzeichnung wie es mal aussehen soll, wer einen Verbesserungsvorschlag hat bitte sagen nehme ich gerne an !
Der rote Rahmen sollte der Anhänger sein ! Eckstreben durchgehend
wer nicht weiß wie es aussieht :guckstdu:
Profil 30.3. http://www.bso-gmbh.de/aluminiumprofile ... 30x30.html
Gelenk GLK 3/3 http://www.bso-gmbh.de/zubehoer/gelenke ... natur.html
als Verbinder
CEV-E8-30 http://www.bso-gmbh.de/zubehoer/verbind ... er-30.html
knollte
RE: Anhängerausbau 1,50 x 2,50 meter 2 Karts
Wenn du mit 12 Winkel die Verbindungswinkel meinst , kommst du nicht damit aus.
Schneemann
als Verbinder dienen Die BSO-CEV Verbinder mit den Winkeln will ich nur den aufbau am Anhänger befestigen.
Schneemann
2 Karts im Bus
Bin jetzt fertig mit meinem Anhänger !
Hier noch einpaar bilder:
Aufbau aus 40x40 eco profil
Zurück zu „Karttransport“
