2 Karts im Bus
- Schneemann
2 Karts im Bus
Hy ich habe die Möglichkeit fürs kartfahren einen Bus zu bekommen, jedoch müssen da zwei karts rein und es muss alles wieder rausnehmbar sein.
D.H.die Karts stehen übereinander, und der Ständer ( so nenne ich es mal ) sollte danach wieder einfach Rausnehmbar sein.
Dachte an Aluminiumsystemprofile.
rechts und Links ein Profil 40 x 160 dieses aus zwei beinen steht ( vorne und hinten ) und über streben Profil 40 x 40 miteinander Verbunden ist damit es nicht nach innen Klappt.
Profil 40 x 160 ( darauf steht das Kart )
http://www.bso-gmbh.de/zuschnitte/nut-8 ... hnitt.html
Profil 40 x 40 ( zum verbinden beider rahmen )
http://www.bso-gmbh.de/aluminiumprofile ... eicht.html
diesen rahmen würde ich dann über das erste Kart stellen und dort das Zweite drauf tun !
hat jemand schon sowas oder ahnliches gebaut oder im Gebrauch !!
RE: 2 Karts im Bus
Ja funktioniert super hab ich auch so HIER
dann noch eine Rampe für´s verladen vom Kartwagen aus
- Schneemann
RE: 2 Karts im Bus
Ok danke
wo du es bei der Ausenwand befestigt hast das übernimmt dann bei mir die Zwischenstrebe.
@ Knollte hast du da ein Profil 30 x 30 verbaut so wie das Ausschaut !
RE: 2 Karts im Bus
ja 30x30 wobei die Längsstreben 60x30 sind
edit
kosten insges. ca 350 Taler mit Befestigungsmaterial
edit
Zuletzt geändert von knollte am 07.11.2012, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Schneemann
RE: 2 Karts im Bus
@ knollte danke dann hätte ich des ding viel zu Fett ausgelegt ! so spar ich mir einigesOriginal von knollte
RE: 2 Karts im Bus
Adresse kann ich dir zukommen lassen
Bekommst du fix und fertig geschitten ohne Aufpreis
- Schneemann
Anhängerausbau 1,50 x 2,50 meter 2 Karts
Habe mich jetzt dazu entschlossen meinen Anhänger 1500 mm x 2500 mm auszubauen um zwei Karts unterzubringen,
werde ein Aluminiumprofil 30 x 30 nehmen benötige davon ca 22 meter, 8 Gelenke und 12 Winkel sowie die benötigten Verbinder.
habe hier mal eine kleine Schnellzeichnung wie es mal aussehen soll, wer einen Verbesserungsvorschlag hat bitte sagen nehme ich gerne an !
Der rote Rahmen sollte der Anhänger sein ! Eckstreben durchgehend
wer nicht weiß wie es aussieht :guckstdu:
Profil 30.3. http://www.bso-gmbh.de/aluminiumprofile ... 30x30.html
Gelenk GLK 3/3 http://www.bso-gmbh.de/zubehoer/gelenke ... natur.html
als Verbinder
CEV-E8-30 http://www.bso-gmbh.de/zubehoer/verbind ... er-30.html
als Verbinder
- Anhänger.jpg (76.06 KiB) 1741 mal betrachtet
RE: Anhängerausbau 1,50 x 2,50 meter 2 Karts
Wenn du mit 12 Winkel die Verbindungswinkel meinst , kommst du nicht damit aus.
- Schneemann
als Verbinder dienen Die BSO-CEV Verbinder mit den Winkeln will ich nur den aufbau am Anhänger befestigen.
- Schneemann
2 Karts im Bus
Bin jetzt fertig mit meinem Anhänger !
Hier noch einpaar bilder:
Aufbau aus 40x40 eco profil
- image.jpg (121.64 KiB) 1603 mal betrachtet
- image.jpg (117.02 KiB) 1636 mal betrachtet
- image.jpg (104.38 KiB) 1610 mal betrachtet
- image.jpg (106.05 KiB) 1644 mal betrachtet
