Zylinder mit Endmaß
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Zylinder mit Endmaß
Beitrag von xray »
habe hier zuhause noch einen 125er Zylinder im Regal liegen, der leider schon Endmaß hat :(
Ich will das Teil nicht wegschmeißen oder vergammeln lassen ! Gibt es da die Möglichkeit größere Kolben einzusetzen?
-Endmaß ist 54,27- ..
Gruß Robin
zcorse
Zylinder mit Endmaß
Beitrag von zcorse »
ciao xray
was für ein zylinder ist es ??
Marke typ
Eventuel noch den Pleuel kopf durchmesser.
Der XTR Motor hat keine 15.00mm Kolbenbolzen ander der KF 2 von der Iame der hat einen.
So könne wir genauer suchen
bye ZCORSE
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Zylinder mit Endmaß
Beitrag von xray »
ciao zcorse,
es handelt sich um einen iame k25 zylinder
gruß
robin
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Zylinder mit Endmaß
Beitrag von xray »
Thema ist noch aktuell, hat niemand Ideen oder Tipps?
Zylinder mit Endmaß
du kannst versuchen noch die büchse zu bekommen und die dann in den zylinder einsetzen. hast dann quase nen neuen zylinder. aber ob man die noch bekommt ist ne andere geschichte.
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Zylinder mit Endmaß
Beitrag von xray »
Buchse wird schwer zu bekommen sein, zumindest einzeln..
Nagelneuen Zylinder + Kolben liegt bei ~ 450€ , ist für nen alten K25 bissl viel..
Daher ja meine Frage nach Kolben die größer als 54.27 sind.
seeboth
Zylinder mit Endmaß
Beitrag von seeboth »
das finde ich interessant- auch wenn ich jetzt von der konkreten Frage abweiche.... wieviele Kolben läuft ein Motor eigentlich(wenn alles gut geht)? zb bei einem KZ10... und welches Endmaß hat er dann?
"Es gibt viel Druck und die schönen Momente werden weniger und weniger. Manchmal haben wir beim Kartfahren mehr Spaß", so der Spanier. "Es gibt ein Leben außerhalb der Formel 1." - Fernando Alonso ;)
Zylinder mit Endmaß
Also bin kein Motortuner......
aber es gibt 5 Kolben Übermaß ... bis 53,98
Wenn du Grundmaß 53,93 mit zählst sind das 6 Kolben.
Durch die Beschichtung fährst du lange das 1. Maß.
Sollte der Zylinder oval werden, solltest du tiefe Riefen haben, kannst dann auf die Übermaße gehen.
Bleibt aber auch immer noch die Neubeschichtung mit Nikasil, wodurch wieder Masse aufgetragen wird.
Also das Ende eines Zylinders zu erleben, muss man schon viel anstellen.
Mein Wissen dazu.
So haben es mir jedenfalls Fachleute vermittelt.
marcel3380
RE: Zylinder mit Endmaß
Beitrag von marcel3380 »
Prdkolben sind baugleich haben aber ein höheres Kolbenmass
Mehr info unter "DS Kartsport" die können dir weiter helfen
Rabbitracer
Zylinder mit Endmaß
Beitrag von Rabbitracer »
also..s ist grundsätzlich so wie peter das beschrieben hat.trotzdem war ich in der situation das mein zyl (TM cross) am ende war.hab dann einen übermass kolben über meinen guten kollegen alex von pke.adresse funzt nich mehr stell ich grad fest.wenn jemand interesse hat vermittel ich das)..
bekommen.der kennt jedenfalls ne firma wo man sowas kriegt.
geht aber nich endlos...weiss auch das mass nich mehr..müsst ich gucken..falls jemand das wissen will,der zufällig auch n cross tm am ende des mass hat..dann guck ich genau nach ;)
