Prd Kupplung fest
Prd Kupplung fest
War am Samstag auf Hahn und musste gegen Ende feststellen, dass die Kupplung fest war.
Als wäre das noch nicht genug ist mir die komplette Achse nach links verrutscht.
Kann ich die Kupplung selber wechseln? Brauche ich spezielles Werkzeug oder kann ich einfach die Hinterachse blockieren und dann die Kupplungsmutter lösen?
Prd Kupplung fest
Wenn die Kupplung richtig fest ist, kann das gehen. Aber normal nicht, da die Mutter auf der KW sitzt. Und zwischen KW und Achse ist ja die Kupplung. Also KW am Anlasserzahnkranz blockieren. Dazu gibts meistens Werkzeug, aber Schraubendreher kann ggf auch funkionieren.
Prd Kupplung fest
Habs probiert. Aber sobald ich sie abdrehen will bleibt sie doch stehen. Die Achse lässt sich sehr schwer drehen halt wie beim Direkttriebler.
Geht der Motor halt zum Profi.
Danke.
Danke.
Ehemaliger User 7
Prd Kupplung fest
Was bleibt bei Dir stehen ? ?(
Die Achse ? Die Kupplung ? Die KW ?
Bastele doch den Motor einfach mal vom Chassis, kannst Dich eh besser dabei bewegen.
Hast Du das auch gemacht ? Das sollte jedenfalls funktionieren, der "Profi" macht nix anderes.Original von mistered
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Prd Kupplung fest
Die Kupplung kann man mit einem großen Schraubendreher blockieren, das habe ich schon öfter so gemacht, funktioniert gut und ist kein Problem.
Du musst dann den Anlasserkranz der Kupplung gegen das Gehäuse blockieren.
Geht aber besser mit einem Kolbenblockierdorn.
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... 10812&all=
So Bekommst du die Kupplungsglocke runter.
Dann brauchst du eine relativ lange Nuss, ich meine eine 27er um die Kupplung selbst von der Kurbelwelle loszuschrauben.
Wenn du diese Mutter weg hast brauchst du einen Abzieher um die Kupplung von der Kurbelwelle zu ziehen, die ist auf einen Konus auf die Kurbelwelle aufgezogen und verklebt.
Beim Zusammenbau muss die Kupplung auch wieder verklebt werden.
Sonst besteht die Gefahr das sie sich löst und auf der Kurbelwelle rutscht.
Dabei kann noch viel mehr beschädigt werden.
Gruß Katana
RE: Prd Kupplung fest
Als erstes richte mal die Achse aus, überprüfe die Bremse, nicht daß die Scheibe oder der Sattel was abbekommen haben. Manchmal verbiegt dabei auch die Halterung. Dann Kettenblatt ausrichten. Wenn die Kupplung ohne Kette auch noch schleift, solltest du sie mal wie beschrieben demontieren und alle Teile kontrollieren.
Fachmann ist immer ne gute Lösung, aber da du dich ja auch für die Technik interessierst solltest du besser dabei sein wenn du dich dafür entscheidest.
Prd Kupplung fest
Meine Vermutung: Kupplungsbeläge zu heiß geworden und an der Kupplungsglocke festgebacken.
Bremssattel und Kette schon abgebaut.
Wie und wo kann ich den Starterkranz blockieren?
Prd Kupplung fest
Du steckst einen großen Schlitzschraubendreher in die Verzahnung des Anlasserkranzes und hältst ihn an eine geeignete Gehäusenase um ihn am drehen zu hindern.
PS. Welche Kupplung ist bei dir verbaut?
Normalerweise kann das bei der PRD Kupplung nicht passieren das die Backen sich verkleben. Ich denke eher das da was gebrochen ist oder ein Fremdkörper verklemmt ist.
Gruß Katana
Prd Kupplung fest
Habe einen großen Schraubendreher zwischen Kupplungsglocke und Anlassergranz an eoiner Kante des Gehäuses verkantet und dann die Kupplung versucht abzunehmen.
Die Glocke hing ziemlich fest. Ein Belag hat sich verkantet. Habe dann immer wieder versucht die Glocke vom Anlasserkranz leicht wegzudrücken. Hat sich immer ein kleines Stück mehr bewegt und dann hatte ich sie ab. Beläge ein wenig zerbrochen.
Hier mal ein Foto der Kupplung. Aber zwei sind ein wenig nach außen gedrückt die dritte Backe sitzt meiner Meinung nach richtig.
