Liebe Grüße
Hauptdüse 20-23Grad TM K9B
Welche Hauptdüse würdet ihr bei den oben gennanten Temp. fahren -> im Hobby betrieb
, also muss nicht auf der letzten Rille laufen das Teil. Vllt ist das noch wichtig ich benutze das HTX 976 und Mische es 1:25
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Zuletzt geändert von ceyhun am 09.09.2009, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Hauptdüse bei 20-23Grad in Hagen
Wir fahren fast immer 118. Aber das wird dir nicht helfen.
Eine nicht unwichtige Information wäre, welchen Motor und Vergaser du hast. Dann evtl noch Düsennadel und Düsenstock sowie Luftddruck. Beim RotaxMax kann ich dir das Handbuch empfehlen.
Auch bei baugleichen Motoren kann die Bedüsung abweichend sein.
Im Grunde hilft nur probieren, von fett Richtung mager gehen. Bei dem Wetter würd ich mit Standard anfangen.
Zuletzt geändert von Ehemalier am 09.09.2009, 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
Der Motor ist ein TM K9B ich hab jetzt 180Drin und ich finde es ein bissle Fett von der "Zahl" her
aber laufen tut er und qualmt auch nicht! An der Kerze seh ich auch nichts die ist immer schön kann aber auch am Öl liegen da es so sauber verbrennt(hab ich gelesen) ^^
Kerze ist nicht so aussagekräftig, der Kolbenboden is da besser. Nach der Fahrt gleich abstellen, also nicht nach Last noch lange rumtukkern, dann Kolbenboden ansehen. Bilder sind hier schon genug gepostet worden, Mitte schwarz und heller Rand ist gut. Da wird sich aber sicher noch ein 2TMensch hier melden.
Wenn er mit 180 gut läuft, laß doch erstmal so.
180 is schon sehr fett. Normalerweise 165-170
aber wenn er gut läuft...
wie nimmt er denn Gas an?
Ich hab mal ein Foto davon gemacht, soweit sieht es ganz gut aus Denke ich oder ? der Kolben ist jetzt 3.22min. drin
- P1040136.jpg (55.51 KiB) 1135 mal betrachtet
Gas nimmt er gut an !
Schau dir das mal an.
http://freenet-homepage.de/rod/kolbenbild.htm
Mit der Suchfunktion und dem Stichwort "Kolbenbild" hättest du das aber auch schnell selbst finden können.
Gruß Katana
Ja hab ich versucht habe aber "Kolbenboden" eingegeben kam nichts
. Ja mein Kolben sieht ja wie keiner von denen aufm Bild aus
Ich würde sagen dein Kolben fällt am ehesten in die erste Kategorie.
Sind die blanken Stellen am Rand denn leicht mit Öl benetzt?
Gruß Katana
