Shell Advance Ultra 2 für den Rotax Max?? Grundeinstellung R
k3ml
Beitrag von k3ml »
Bin zwar neu im Kart-Sport, wenig Fahr Praxis aber mir ist es sehr wichtig die Technik und das drum herum zu verstehen daher verzeiht mir wenn ich viele Fragen stelle
DSRacing
Beitrag von DSRacing »
Also die Temp sollte wenn möglich um 55-58°C gehalten werden, ab 60°C kannst du einen Leistungsverlust spüren.
Freundliche Grüsse
DSRacing
DomSpeed
Beitrag von DomSpeed »
[quote='k3ml','index.php?page=Thread&postID=275490#post275490']Stimmt das mein Motor bei Temperaturen von 60-65Grad ideal arbeitet und die Leistung entfalten kann?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk[/quote]
Viele Fragen die du stellst beantwortet dir das Handbuch. Der Max ist mit der am besten dokumentierte Motor.
Wie schon ein Vorredner meinte, mache dir das zu Nutze. Hier ein Link zum Download des Handbuchs. 65 Grad
werden als Optimaltemperatur angegeben.
k3ml
Beitrag von k3ml »
Das Handbuch habe ich mir durchgelesen, doch ich wollte auch mal die Erfahrungen und Meinungen der Rotax Fahrer hören gibt ja immer Theorie und Praxis
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
65°C ist schon zu viel, DSRacing lag da schon richtig.
Ab knapp über 60°C fängt ein leichter Leistungsabfall an.
Gruß Felix
Wofgang von Trips
k3ml
Beitrag von k3ml »
Okay bis jetzt kam der Motor bei mir auf den Gelände maximal auf 45Grad, da war auch noch die zweite Wasserpumpe zwischen.
Könnte aber auch sein das mein kühler zu groß ist? Die Rotax kühler sind ja kleiner
DomSpeed
[quote='Rot4x_4_3v3er','index.php?page=Thread&postID=275507#post275507']65°C ist schon zu viel, DSRacing lag da schon richtig.
Gruß Felix[/quote]
Komisch bei der Bedüsung ist das Handbuch mega konservativ und bei der Betriebstemperatur ist man nah am Limit? Schon bisschen seltsam. Ich frage mich für was es dann überhaupt ein Handbuch gibt (nur für grobe Richtwerte) oder sind die Eindrücke dann doch eher persönlich oder vom jeweiligen Motor / Setup abhängig?
nein, was werte angeht kannst du das handbuch in die tonne kloppen. wenn die temperatur zu niedrig ist, kleb doch den kühler ab.
k3ml
Beitrag von k3ml »
Werde demnächst endlich zeit haben und mal nach Emsbüren fahren ;-).
Hat eventuell jemand einen Kühlerverschluss zu verkaufen?? Den mit den Überschuss schlauch
