Shell Advance Ultra 2 für den Rotax Max?? Grundeinstellung R
k3ml
Beitrag von k3ml »
Hey habe seit kurzem den Rotax Max und meine Frage wäre nun ob ich das Shell Advance Ultra 2 für diesen verwenden kann?
Welche Grundeinstellung sollte der Vergaser haben?
Welche Einstellungen der Auslassschieber??
Schrauberdad
Beitrag von Schrauberdad »
Vergaser:
Beipassschraube sind 1,5 Umdrehungen.
Die Hauptdüse und die Nadelposition ist Wetter abhängig; Temperatur Luftdruck und Luftfeuchtigkeit.
Es gibt von Rotax eine Bedienungsanleitung sie enthält eine Tabelle. Diese ist jedoch sehr auf Sicherheit ausgelegt sprich da bist du immer etwas zu fett.
zum Öl kann ich dir nichts sagen wir fahren das von Rotax.
Harald
k3ml
Beitrag von k3ml »
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Handbuch habe ich mitbekommen, hab laut Handbuch die Standart Bedüsung drin. 168er Hauptdüse
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Richtig, die Düsen Vorgaben von Rotax sind viel zu Fett.
Das Öl ist ein Mopped Öl, deswegen wird dir hier so ziemlich jeder, wie auch ich dir davon abraten es zu nutzen.
Auch wenn der Motor damit laufen würde, ein Kartmotor hat ganz andere Banspruchungen und Anforderungen ans Öl.
Gruß Felix
Wofgang von Trips
k3ml
Beitrag von k3ml »
Es wird bei Prespo mit folgenden Daten verkauft:
vollsysnthetisches 2 Takt Öl. Garantiert ultimative Leistungsentfaltung durch optimale Motorsauberkeit und optimalen Schutz gegen Verkokungen im Auslaßsystem. Optimale Schmiersicherheit für anspruchsvolle 2-Takt Motoren.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Rot4x_4_3v3er
Ok, wusste gar nicht, dass Prespo das auch anbietet 8|
Aber richtiges Kartöl ist CIK/FIA zugelassen...
Da da auch endlich die Info steht, dass es Vollsynthetisch ist, kannst du es beim Max verwenden, wenn du willst.
Gruß Felix
Wofgang von Trips
wenn du das neue Rotax Öl mit der gleben Öldose nimmst ist das identisch mit dem Xeramic Synmax. Ich benutze das immer und läuft wunderbar
k3ml
Beitrag von k3ml »
Vielen Dank für die Infos, werde mir mal das Shell Advance Ultra 2 bestellen und es mal probieren.
Frag mich echt, wenn 2 User das nicht kennen/empfehlen, warum du es dann testen willst.
Als Neuling geht man doch auf Nummer SICHER.
kann ich dir beantworten.... weil das shell 7,50€ kostet und die anderen Öle 20+€,
Zuletzt geändert von Atom1kk am 05.07.2014, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
