Vergaser lose/beschädigt ?
Franze
Hi wegen der schwergängigen Wasserpumpe, ich hatte auchmal das Problem, habs dann so gelöst: Pumpe abbauen Wasser ausblasen (kompressor), Die Pumpe innen mit WD40 oder ähnlichen einsprühen, Antriebsrad vor und zurückdrehen, fertich. bis du die neuen Lager hast ist das eine gute Art zu muksen.
Franz
Franz
- Master of Desaster
Man kann die Wapu ja auch aussen anbauen,
um das Wechseln der Gummis zu vereinfachen.
- Wapu.jpg (63.69 KiB) 733 mal betrachtet
iwanttohaveasportscar
das macht sinn
aber wenn diese gummis zum kleben genauso gut sind, dann macht mir das mehr sinn irgendwie.
und bezüglich pumpe is vielleicht das einfache wenn ich mir ne neue nylonpumpe kaufe denk ich. dürfte ja nich so teuer sein.
oder ich nehm ide andre alupumpe erstmal, wenn ich da eh rumwerkel, muss halt gucken wie ich die da dran bekomme.
greetz
jan
greetz
jan
Die Nylonpumpe kostet z. B. bei
Keep-Racing 12,57€.
Allerdings braucht man einen Kühlerschlauch mit 180°-Bogen.
Das die Gummis zum Selberkleben genauso gut
sind würd´ ich nicht glauben.
Keep-Racing 12,57€.
die gummis zum zusammeschweisen sind genau so gut sogar besser als die normalen gummis die kann man auch nicht so kaufen die kommen aus der schweiz oder so .
jo,nur eben nicht über der flamme zusammenkleben.
dann reissen sie sofort.also ich fahre die gummisschon 3 jahre ohne probleme.wapu aussen montiren is noch besser,man braucht halt nur sehr lange kühlerschläuche.weil die pumpe sehr weit vom motor weg ist.
gruss karkar
gruss karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Wat gar nicht so schlecht ist.
Wegen der zusätzlichen Kühlwirkung der
langen Schläuche
langen Schläuche
ich kann sie ja einmal ums kart wickeln !
bin übrigens gestern wieder gefahren läuft astrein
einmal hab ich direkt nach dem anschieben vollgas gegeben, die folge war, dass es 100 meter gedauert hat bis man wieder volle leistung hatte, kann das sein oder hab ich mir das eingebildet ?
greetz
ps: wo bekomm ich diese schläuche her ?
greetz
irgendwie fällt mir da noch was ein
wenn man sieht, dass man nen nagel im reifen hat, und weiß, dass man, wenn man ihn rausziehn würde einen undichten reifen hätte. WAS macht man da ? gibts son flickzeugs ?
greetz
jan
greetz
jan
