Vergaser lose/beschädigt ?
Franze
Beitrag von Franze »
Hi wegen der schwergängigen Wasserpumpe, ich hatte auchmal das Problem, habs dann so gelöst: Pumpe abbauen Wasser ausblasen (kompressor), Die Pumpe innen mit WD40 oder ähnlichen einsprühen, Antriebsrad vor und zurückdrehen, fertich. bis du die neuen Lager hast ist das eine gute Art zu muksen.
Franz
Master of Desaster
Beitrag von Master of Desaster »
Man kann die Wapu ja auch aussen anbauen,
um das Wechseln der Gummis zu vereinfachen.
iwanttohaveasportscar
Beitrag von iwanttohaveasportscar »
das macht sinn ;)
aber wenn diese gummis zum kleben genauso gut sind, dann macht mir das mehr sinn irgendwie.
und bezüglich pumpe is vielleicht das einfache wenn ich mir ne neue nylonpumpe kaufe denk ich. dürfte ja nich so teuer sein.
oder ich nehm ide andre alupumpe erstmal, wenn ich da eh rumwerkel, muss halt gucken wie ich die da dran bekomme.
greetz
jan
Master of Desaster
Die Nylonpumpe kostet z. B. bei
Keep-Racing 12,57€.
Allerdings braucht man einen Kühlerschlauch mit 180°-Bogen.
Das die Gummis zum Selberkleben genauso gut
sind würd´ ich nicht glauben. ;)
blizzard
Beitrag von blizzard »
die gummis zum zusammeschweisen sind genau so gut sogar besser als die normalen gummis die kann man auch nicht so kaufen die kommen aus der schweiz oder so .
karkar
Beitrag von karkar »
jo,nur eben nicht über der flamme zusammenkleben.
dann reissen sie sofort.also ich fahre die gummisschon 3 jahre ohne probleme.wapu aussen montiren is noch besser,man braucht halt nur sehr lange kühlerschläuche.weil die pumpe sehr weit vom motor weg ist.
gruss karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Wat gar nicht so schlecht ist. ;)
Master of Desaster
Wegen der zusätzlichen Kühlwirkung der
langen Schläuche
ich kann sie ja einmal ums kart wickeln !
bin übrigens gestern wieder gefahren läuft astrein ;)
einmal hab ich direkt nach dem anschieben vollgas gegeben, die folge war, dass es 100 meter gedauert hat bis man wieder volle leistung hatte, kann das sein oder hab ich mir das eingebildet ?
greetz
ps: wo bekomm ich diese schläuche her ?
irgendwie fällt mir da noch was ein ;)
wenn man sieht, dass man nen nagel im reifen hat, und weiß, dass man, wenn man ihn rausziehn würde einen undichten reifen hätte. WAS macht man da ? gibts son flickzeugs ?
greetz
jan
Zurück zu „100 ccm“
