Ibea L5 Membrane richtig eingebaut???
Rund um die Vergaser.
Sebomat
Beitrag von Sebomat »
tja jetzt mal bei eurokart das bild ....
hier scheint es so zu sein wie ich es habe... dann wird es wohl doch passen....
@ Schattenparker
was meinst du mit "allen Explosionszeuchungen" hast du mehrere ????
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Hab mal gegooglet, und mehrere gefunden, aber die von Eurokart grad nicht.
Wenn die Membrane eh nur in eine Richtung passt, dann stellt sich die Frage doch auch garnicht.
Hans<<
Sebomat
es sei denn mein händler hat mir die falsche verkauft... aber dann müsste der vorbesitzer des vergasers auch die falsche eingebaut haben.... und er lief ja mit dieser normal.... ich werds spätestens beim fahren merken sollen oder..?!?!?
Schattenparker
Ich denke, wenn es vorher so eingebaut war, dann sollte es jetzt auch so funktionieren.
Hans<<
BB-K
Beitrag von BB-K »
Dein Händler hat dir falsche verkauft. Die fünf Löcher gehören nach oben. Wird wohl Tillotson gewesen sein, da ist das nämlich genau so mit den Löchern.
Die Explosionszeichnung von Eurokart ist von einem Tryton F3 KF3 Vergaser, kein IBEA.
124
Beitrag von 124 »
BB-K
kann das sein das du noch nie einen vergaser von innen gesehen hast,
sei mir nicht böse aber was du da behauptest ist einfach nur verwirrend. aber wenn du möchtest erkläre ich es dir, wie ein vergaser aufgebaut ist, und warum das blech mit den fünf bohrungen immer zum einlaufventiel zeigen sollte.
BB-K
Beitrag von BB-K »
@124: Hast natürlich Recht, die 5 Löcher gehören nach unten. War gestern Abend schon spät...
Ich wäre aber vorsichtig mit solchen Unterstellungen, das kann ruckzuck nach hinten losgehen...
Sebomat
okay also doch nach unten... super dann passt es ja! :D
Crg-driver
Beitrag von Crg-driver »
Glaube das die 124 einer von denen ist die wenigstens richtig Ahnung haben ;) Da kann nicht viel nach hinten los gehen ;)
BittmannB
Beitrag von BittmannB »
Hauptsache doof angepöpelt!!!!
CRG-Driver.....Ist ja klar dass du deinen "Tuner" in Schutz nimmst!!
Erklär doch mal @124, wieso muss denn das Blech mit den Bohrungen zum Einlaufventil zeigen??!!!
Editiert von Katana, wenn der jenige es gewünscht hätte das sein Name hier erscheint hätte er ihn selbst rein geschrieben.
Zuletzt geändert von BittmannB am 08.03.2010, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Vergaser“
