Bremskraft einstellen
- Quertreiber
Habe ein Maranello RS2 Chassi mit Hinterradbremse
Gibt es die möglichkeit die Bremskraft an der Hinterrad Bremse so ein zu stellen das sie nicht so schnell Blockiert ?
Oder hat jemand einen Tipp wie man ein besseres gefühl für die Bremse bekommt ?
Bin für jede Antwort dankbar
- Bremse.jpg (74.79 KiB) 1203 mal betrachtet
MFG Quertreiber
"fährst du schon oder schraubst du noch"
nicht so hart auf die bremse kloppen oder vlt einen etwas längeren bremsweg
..was es alles für Probleme gibt. Diesmal mein umgekehrtes. An Deiner stelle würde ich mich freuen wenn sie so gut zupackt.
Vielleicht entsprechen härtere Bremsbeläge mehr Deinem Geschmack.
- Quertreiber
Wenn ich die Bremse nur leicht an tippe dann geht nichts, wenn ich etwas fester zu beisse dann Blockiert sie sofort.Original von ex!stenZ
Ist echt schwer zu Dosieren wenn man keienen wiederstand hat.
Dachte da kann man evtl. etwas verstellen ?
MFG Quertreiber
Was is das denn für ne Unsinns Ansteuerung??
Waagebalken für einen Bremszylinder? Komisch
Gruß Jan
- MaranelloSnake
Hallo Quertreiber,
also den Maranello Fahrern helfen wir natürlich.
Du kannst deinen Pedalweg für die Bremse verändern. Ich nehme an, dass deine Bremsstange recht weit oben am Pedal befestigt ist - somit hast du einen kurzen Pedalweg und die Bremse ist etwas schwieriger zu dosieren.
Befestige deine Bremsstange einfach mal weiter unten am Pedal und teste es dann mal.
Normal hast du schon an einfachen Pedalen zwei Befestigungspunkte.
Was für eine Bremse fährst du auf dem Maranello?
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
- Quertreiber
Hi JP-stahlOriginal von jp-stahl
Waagebalken für einen Bremszylinder? Komisch![]()
Stimmt da was nicht an der befestigung ?
Hab das Chassi so bekommen.
MFG Quertreiber
- -sven-
- Wohnort: Spicheren (Direkt an der Grenze zu Deutschland)
wäre froh ich hätte so ne bremse!ich brech mir immer fast den fuß wenn ich bremsen will weil ich so drücken muss!
- Quertreiber
Hi MaranelloSnake
Was das für eine bremse ist kann ich erst morgen sagen, ist glaub Standart 4 Kolben Hinterradbremse Verbaut.
Am unteren ende des Pedals ist das sicherungsseil befestigt, aber ein guter Tipp den ich mal versuchen werde
Zuletzt geändert von Quertreiber am 09.09.2007, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
MFG Quertreiber
- MaranelloSnake
Ach ja die Bremskraftverstellung am Hauptbremszylinder kannst auch weg machen. Die brauchst du nur bei zwei Hauptbremszylindern und Vorderradbremse.
Falls du die Verstellung verkaufen möchtest, dann schreib mir einfach ne PN - ich suche nämlich zufällig eine.
