Bremskraft einstellen
Rund um die Bremsen.
Quertreiber
Beitrag von Quertreiber »
Habe ein Maranello RS2 Chassi mit Hinterradbremse
Gibt es die möglichkeit die Bremskraft an der Hinterrad Bremse so ein zu stellen das sie nicht so schnell Blockiert ?
Oder hat jemand einen Tipp wie man ein besseres gefühl für die Bremse bekommt ?
Bin für jede Antwort dankbar
MFG Quertreiber
"fährst du schon oder schraubst du noch"
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
nicht so hart auf die bremse kloppen oder vlt einen etwas längeren bremsweg
Andres
Beitrag von Andres »
:D
..was es alles für Probleme gibt. Diesmal mein umgekehrtes. An Deiner stelle würde ich mich freuen wenn sie so gut zupackt.
Vielleicht entsprechen härtere Bremsbeläge mehr Deinem Geschmack.
Quertreiber
Original von ex!stenZ
Wenn ich die Bremse nur leicht an tippe dann geht nichts, wenn ich etwas fester zu beisse dann Blockiert sie sofort.
Ist echt schwer zu Dosieren wenn man keienen wiederstand hat.
Dachte da kann man evtl. etwas verstellen ?
MFG Quertreiber
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Was is das denn für ne Unsinns Ansteuerung??
Waagebalken für einen Bremszylinder? Komisch :tongue: :tongue:
Gruß Jan
MaranelloSnake
Beitrag von MaranelloSnake »
Hallo Quertreiber,
also den Maranello Fahrern helfen wir natürlich. ;)
Du kannst deinen Pedalweg für die Bremse verändern. Ich nehme an, dass deine Bremsstange recht weit oben am Pedal befestigt ist - somit hast du einen kurzen Pedalweg und die Bremse ist etwas schwieriger zu dosieren.
Befestige deine Bremsstange einfach mal weiter unten am Pedal und teste es dann mal.
Normal hast du schon an einfachen Pedalen zwei Befestigungspunkte.
Was für eine Bremse fährst du auf dem Maranello?
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
Quertreiber
Original von jp-stahl
Hi JP-stahl
Stimmt da was nicht an der befestigung ?
Hab das Chassi so bekommen.
MFG Quertreiber
-sven-
Wohnort: Spicheren (Direkt an der Grenze zu Deutschland)
Beitrag von -sven- »
wäre froh ich hätte so ne bremse!ich brech mir immer fast den fuß wenn ich bremsen will weil ich so drücken muss!
Quertreiber
Hi MaranelloSnake :D
Was das für eine bremse ist kann ich erst morgen sagen, ist glaub Standart 4 Kolben Hinterradbremse Verbaut.
Am unteren ende des Pedals ist das sicherungsseil befestigt, aber ein guter Tipp den ich mal versuchen werde :D
Zuletzt geändert von Quertreiber am 09.09.2007, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
MFG Quertreiber
MaranelloSnake
Ach ja die Bremskraftverstellung am Hauptbremszylinder kannst auch weg machen. Die brauchst du nur bei zwei Hauptbremszylindern und Vorderradbremse.
Falls du die Verstellung verkaufen möchtest, dann schreib mir einfach ne PN - ich suche nämlich zufällig eine.
Zurück zu „Bremse“
