Nach dem Kart fahren....
Lehrbub
Beitrag von Lehrbub »
Abends ist Alkohol in Ordnung.Aber während oder vor dem fahren absolut Tabu und keiner Diskussion wert. Bei unserem Sport werden Alkohotests gemacht und wenn einer mit mehr als 0,2 Promille erwischt wird,kann er aufladen und heim fahren oder wird sogar,je nach Alkoholpegel,für ein oder mehrere Rennen gesperrt.Ach ja,wir fahren Autocross DM und dieses Jahr vielleicht auch EM.
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt.
www.gtp-team.de
ocho
Beitrag von ocho »
so um ruhe rein zubekommen mal den grill anschmeiss und alle zur gemühtlichen runde einlad.
güfa
Beitrag von güfa »
Original von Chrisman
also ich wär n bissl vorsichtig mit pressluft und so...vernünftig kann man die lager nur pflegen, wenn man se ausbaut...
mit pressluft versaut man sich die nur mit kleinen steinchen etc. ...genauso, wenn man wd40 einfach so dransprüht...
ich baue meine zwar auch so gut wie nie aus, aber werde das jetzt mal machen und dann wie n fuchs aufpassen, dass da nix mehr reinkommt...
nur ab und zu mal n bisschen spezielles lageröl rein.. ;)
@Chrisman:
sorry Chrisman, aber...wieso hast du kleine Steinchen in deiner Pressluft? 8o ....und bau du ruhig zwischen Quali und Rennen noch deine Lager aus.....ich hab dann meistens noch genug andere Arbeit, mein Fahrer möchte nämlich pünktlich im Vorstart sein.
Gruß Günter
dalulli
Beitrag von dalulli »
So jetzt Ruhe hier mit dem Alkohol, wenn der hier was zu suche hat, dann auch "Nach dem Kartfahren", wie es die Threadüberschrift besagt (:
MfG Lulli
ocho
Beitrag von ocho »
genau schluss damit.
sag mal prost und beiß von der roschdworschd ab
Kartmän
Beitrag von Kartmän »
Luft uas den Reifen.
Chassis mit WD40 reinigen.
Kupplungsglocke ab und reinigen, da sich beim Max dort sehr viel Schmutz und Zeug ansammelt.
Lager ölen.
Kette schmieren.
Das wars, aber einige Tip werde ich in zukunft berücksichtigen.
Zuletzt geändert von Kartmän am 20.09.2007, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
PEDAL TO THE METAL
Miko
Beitrag von Miko »
mit was reinigt ihr die kette?
Hab das bis jetzt immer mit bremsenreiniger gemacht und bevor ich dann wieder fahre, kommt ordentlich kettenspray drauf.
wie macht ihr das? nehmt ihr was anderes wie bremsenreiniger??
mich
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
ich nehm auch bremsenreiniger
Miko
Beitrag von Miko »
weil ich gehört hab das der bremsenreiniger jegliche schmierung aus der kette ziehen soll und die dann somit leichter verschleißt....
Lennart
Beitrag von Lennart »
Fahrradketten reinie ich mit Salatöl. Wenn man jetzt die Kartkette auch mit Salatöl reinigt bzw. damit abwischt und vor dem fahren dann, wenn die Kette warm ist, wieder Kettenspray drauf bringt sollte das doch auch gut für die kette sein.
Lennart
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
