Nach dem Kart fahren....
Miko
Beitrag von Miko »
Hallo Leute
Wie ihr seht bin ich neu im Forum.
Leider hab ich noch nicht soviel Erfahrung mit der Kart fahrerei....
Deswegen wollt ich mal von euch wissen was ihr mit dem Kart alles "anstellt" nachdem ihr einen Nachmittag lang gefahren seid.
Was zerlegt ihr alles?
Was putzt ihr genau und vorallem mit was? (bremsenreiniger, wd40??)
vielen dank schon mal im vorraus
miko
der mit dem kolben tanzt
also erstmal lasse ich die luft aus den reifen, dann mit firschhaltefolie abkleben
dann wird der sprit aus dem tank gelassen und der vergaser zerlegt
kette reinigen mit kettenreiniger
am chassis alles mit wd40 putzen
bremsenreiniger nur an der bremse
danach schrubbe ich motor und chassisteile zuhause nochmal mit multinox ab
dann schauts aus wie neu :D
TM86
Beitrag von TM86 »
wir putzen das kart komplett mit wd40. also motor runter und ran. die bremse und den motor machen wir mit bremsenreiniger sauber. du kannst aber auch zum sauber machen benzin verwenden geht auch gut
Miko
Beitrag von Miko »
@ der mit dem kolben tanzt
Das machst du alles jedesmal??? WIe lange brauchst du denn dafür?
Warum lässt du den Benzin nicht im tank??
wo gibts multinox und was ist das genau???
Was ganz was anderes.....wieviel spiel hat bei dir kette nach oben und unten?reicht eine ganze daumenbreite?
TM86
Beitrag von TM86 »
wenn du den sprit im tank lässt dann wird sich nach so einem tag das öl vom benzin abgesetzt haben dann saugt dein motor reines benzin an. kannst mal testen wie lange der dann hält. außerdem kann durch zu langes lagern vom benzin im tank der tank beschädigt werden. der kleber löst sich dann ab. und das zeug findest du dann im spritfilter nachdem du stehen geblieben bist
blizzard
Beitrag von blizzard »
nach längerer zeit verändert sich auch das gemisch wenn das benzin verdunstet.
Miko
Beitrag von Miko »
gute argumente....
wie krieg ich das benzin am besten raus? WIe macht ihr das??
dann einfach in nen kanister rein und vor dem wieder einfüllen schütteln, dann müsste das verhältnis wieder passen,oder? (nachdem das öl sich am boden befindet)
macht ihr dann die leitungen auch leer??
TM86
Beitrag von TM86 »
machst einfach den tank ab. nimmst einen kanister und schüttest den sprit da wieder rein. bevor du das kart betankst schüttel den am besten immer. aber schütt ihn nicht zum benzin ohne gemisch sonst stimmt das verhältniss nich mehr
Matthze
Beitrag von Matthze »
Original von TM86
...der kleber löst sich dann ab. und das zeug findest du dann im spritfilter nachdem du stehen geblieben bist
...was für Kleber? 8o
krubelwelle
Beitrag von krubelwelle »
wir sind alte schlamper.
nur luft aus den reifen und benzin wieder zurück in die kanister.
dann mach ich vielleicht noch den vergaserdeckel auf damit das restliche benzin sich verflüchtigt.
aber das wars dann auch schon.
