Was braucht man zu einem Chassis?
Themen für Anfänger
Kart_86
Hausbahn: Bopfingen
Beitrag von Kart_86 »
Hallo liebe Motorsportfreunde :)
Ich habe eine evtl sehr einfache Frage: Was fehlt zu einem Chassis, damit am Ende ein fahrfertige Go-Kart daraus wird (Temperatur, Laptimer etc... ausgenommen).
Natürlich habe ich gegoggelt, das Forum hier durchsucht und ein paar Beiträge gelesen, genau so auch auf manchen Hersteller- und Vertriebspartnerseiten geschaut, Dateien heruntergeladen...
Ich tuhe mich etwas schwer, hier einen Überblick zu haben. Bisher weiß ich, der Motor ist nicht vorhanden und Reifen auch nicht :D
Da ich in 1-2-3 Jahren ein Kart kaufen möchte, würde ich mich solange "umschauen" und auch wegen den Anbauteilen informieren. Ich möchte den Anschaffungspreis etwas einschätzen können.
Vom Motor her wird es vermutlich Max Senior Evo.
Vielen Dank Euch und viel Spaß allen, die (schon) fahren können :)
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Re: Was braucht man zu einem Chassis?
Beitrag von Deki#91 »
1) Wenn du ein neues Chassis kaufst brauchst du folgendes noch dazu:
- Motor komplett (Kabelbaum, ECU, Auspuff, Batterie, etc.)
- Benzinschläuche + Benzinfilter
- Kette + Kettenblatt + Kettenblattaufnahme + Kettenschutz
- Laptimer
- Reifen
- Sitz (wenn der standard nicht passt)
- Sitzstreben
- Sitz Befestigungsmaterial
2) Am Anfang würde ich zum gebrauchen Kart raten. Der Einstieg ist einfacher, da man sofort loslegen kann. Ausserdem ist ein gutes gebrauchtes um etwa 50-55% günstiger als ein neues.
Kart_86
Hausbahn: Bopfingen
vielen lieben Dank für Deine Zeit und die Erklärung. Das hilft mir schon mal sehr weiter :)
Gebrauchtkauf habe ich schon überlegt; und auch schon mal gemacht. Leider kannte und kenne ich mich nicht soooo gut aus, worauf man beim Gebrauchtkauf achten muss. Ich würde dann sicherlich eher bei einem renomierten Händler kaufen. Habe schon mal privat ein Kart gekauft, das aber leider nicht so erfolgreich. Daher würde ich eher neu kaufen und bei Werkzeug (je nachdem welches, gebraucht kaufen).
Nochmals danke und beste Grüße :)
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Du kannst gebraucht auch bei einem Rennteam kaufen.
Die sind etwas teurer als private Verkäufer, haben aber immer aktuelles Material, welches zwar hart rangenommen wurde, aber im Regelfall alles in Ordnung ist.
Und warte nicht zu lange, kaufe es jetzt, wenn es die Geldbörse zulässt ... jeder Tag ohne Kart, ist ein verlorener Tag.
Kart_86
Hausbahn: Bopfingen
Danke, macht Sinn. Sind auch vertrauenswürdig.
Deki#91 hat geschrieben: 22.06.2026, 08:52Und warte nicht zu lange, kaufe es jetzt, wenn es die Geldbörse zulässt ... jeder Tag ohne Kart, ist ein verlorener Tag.
Guter Abschluss :)
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Kann Deki nur zustimmen. Wenn es passt - fang jetzt an. Irgendwann ist es zu spät, kann von heute auf morgen passieren.
Um vorwegzugreifen: Nimm einen Rotax Max, DD2 oder X30, mit keinem Konzept machst du was falsch. Alles hat seine Stärken und kaum Schwächen. Schalter nur dann, wenn du mechanisch mindestens fit bis gut bist und dich mit Vergaserabstimmung auskennst. Ansonsten wirst du schnell überfordert sein.
Grüße vom Eisbär
Kart_86
Hausbahn: Bopfingen
Danke, das bestätigt mich dass die Max Serie oder vergleichbar die gute Wahl ist :)
Beste Grüße :)
Zurück zu „Anfängerthemen“
