Achsgeometrie
Re: Achsgeometrie
PSE hat geschrieben: 04.10.2024, 18:32
Hat die Strecke wenig Grip reduziert man die hintere Spurweite, macht hinten lange Radsterne drauf und verbaut ggf. eine Achse mit größerer Wandstärke, um die Durchbiegung zu reduzieren, damit mehr Druck auf dem kurveninneren Hinterrad bleibt und man somit hinten mehr Grip bekommt.
Harte Achsen und längere Radsterne benutzt man aber auch genau so gut um Grip abzubauen.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Re: Achsgeometrie
Beitrag von Deki#91 »
Atom1kk hat geschrieben: 05.10.2024, 01:44 @ Deki, wenn du dieselben Eigenschaften findest wie beim hersteller kannst auch gerne drittanbieter benutzen, nur eine Vergleichbarkeit zu finden ist fast unmöglich. Daher gehe ich immer auf hersteller. Auch wenn es mal wehtut in der tasche
Alles klar, Danke !
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Re: Achsgeometrie
Ragnar hat geschrieben: 05.10.2024, 01:53 Harte Achsen und längere Radsterne benutzt man aber auch genau so gut um Grip abzubauen.
Das ein interessanter Punkt den du ansprichst, aber wahrscheinlich aktuell für den Themenstarter zu viel. Da aber schon angesprochen, würde ich es gerne kurz erläutern und habe zur besseren Verständigung ein Diagramm erstellt.
Die Einstellung befindet sich meistens auf Punkt A (=das ist meistens das Basis Setup). Wenn man an einer einzigen Einstellung dreht, landet man irgendwann auf Punkt B und wenn man weiter dreht dann relativ schnell auf C.
PSE macht uns immer wieder drauf aufmerksam dass die Einstellungen der VA (vorrangig Nachlauf) direkten Einfluss auf die Auswirkung der Funktion der HA hat.
Daher ist es wichtig die Balance und den Bezug der einzelnen Einstellungen zueinander zu finden. In extremen Situationen können Kenner dann eine Einstellung überdrehen um zur gewünschten Auswirkung zu kommen, nur das ist dann letzte Ausbaustufe.
Ist meine Auffassung soweit richtig ?
Re: Achsgeometrie
Ja genau so erlebt man es an fast jedem Rennwochenende wenn es um den Feinschliff geht.
Du hast vollkommen Recht, die Einstellungen der VA haben auch immer Auswirkungen auf die HA.
Wichtig ist dabei auch, immer nur eine Komponente zu "verstellen" und dann zu testen.
Sonst landet man direkt bei C oder gar noch schlimmer.
PSE
Re: Achsgeometrie
Beitrag von PSE »
Ja, wenn extrem Gummi auf der Strecke ist und das Ganze zu instabil wird, ist aber im Hobbybereich meist nicht der Fall.
Re: Achsgeometrie
Ganz recht.
In der Regel sind wir aber auf Strecken wo meist mehr als weniger Gummi liegt.
Aber im Hobbybereich ist das wohl wieder etwas anderes, da muß ich dir zustimmen.
Vielleicht gehen wir hier auch etwas weiter in die Materie als dem Threadersteller lieb, oder geholfen ist.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Re: Achsgeometrie
Genau das liebe ich an diesem Forum, wenn nötig wird eine Doktorarbeit geschrieben über jede einzelne Schraube am Kart.
Alles tolle Leute hier die sich gegenseitig helfen wollen - Danke !
RKS Engines
Re: Achsgeometrie
Beitrag von RKS Engines »
Was man auch noch in die Gleichung reinpacken sollte wäre der zustand der Reifen . Mit 60 oder 70 Rnd Alten Reifen ( leicht Übertrieben gemeint ) hast du null Grip und bekommst auch mechanisch keinen , beziehungsweise nur minimalst Grip reingeschraubt .
Und beim Grip reinschrauben oder rausnehmen gibt es immer Verschiedene Möglichkeiten . Nur die wenigsten haben mal unter echten Hardcore Bedingungen gefahren wo Zentimeter dicker Gummi in den Kurven Lag das in der Formationsrunde die OK Fahrer kleben geblieben sind und der Motor ausging :-) .
Es ist immer eine Kombination aus den Faktoren :
- Achshärte
- Achslänge
- Art und Länge der Radsterne
- Felgentyp
- Achsbreite Vorne/Hinten
- Chassis höhe
- Nachlauf
- Spur /Sturz
Deshalb kann man nicht die Antwort auf das Problem geben . Viele Wege führen nach Rom
Schdefan_
Motor: Rotax Max Senior Evo
Chassis: Mach1 Zelos 24
Hausbahn: Liedolsheim
Re: Achsgeometrie
Beitrag von Schdefan_ »
Ragnar hat geschrieben: 05.10.2024, 11:58 Ganz recht.
Also wie gesagt ich komm aus der Autoschiene (KFZ-Meister) nur wie gesagt das was am Auto gut Funktioniert ist ja am Kart total hinfällig deswegen immer her mit dem Input :D also mir ging es darum, dass ich ein gebrauchtes Praga Chassis gekauft habe und da ich jetzt eh jede Schraube mal drehen muss wollte ich gleich alles richtig machen . Was schonmal aufgefallen ist, dass ich hinten eine Harte Achse verbaut hatte und ich vorne auf der Rechten seite so gut wie keinen Sturz hin bekomme :? Zumindest ist das Chassis mal nicht krumm :roll: man muss ja auch mal die Positiven sachen sehen. Was sind den „Standart“ werte für den Nachlauf ?
PSE
Re: Achsgeometrie
Beitrag von PSE »
Schdefan_ hat geschrieben: 05.10.2024, 14:59Also wie gesagt ich komm aus der Autoschiene (KFZ-Meister) nur wie gesagt das was am Auto gut Funktioniert ist ja am Kart total hinfällig deswegen immer her mit dem Input :D also mir ging es darum, dass ich ein gebrauchtes Praga Chassis gekauft habe und da ich jetzt eh jede Schraube mal drehen muss wollte ich gleich alles richtig machen . Was schonmal aufgefallen ist, dass ich hinten eine Harte Achse verbaut hatte und ich vorne auf der Rechten seite so gut wie keinen Sturz hin bekomme :? Zumindest ist das Chassis mal nicht krumm :roll: man muss ja auch mal die Positiven sachen sehen. Was sind den „Standart“ werte für den Nachlauf ?
Eine kleine Lektüre zur Hilfe.
http://praga-racing.de/media/cms/downlo ... wnload.pdf
