Kompatibilität OTK vs. KG
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Johnek »
weiß jemand inwiefern die Seitenkästen KG507 mit OTK Haltern kompatibel sind? https://www.kart24.eu/kartshop/verkleid ... ueck?c=361
Kann ich die KG507 Kästen an OTK halter dran schrauben oder brauche ich dafür die KG Halter?
Falls das zweite, passen die KG507 Halter an das OTK Chassis? Ich meine diese Halter: https://www.kart24.eu/kartshop/verkleid ... chts?c=361
Dann noch eine Frage: welche Länge des unteren Frontschild Halters für KG508 brauche ich um ein KG508 Frontschild an OTK Chassis dran schrauben zu können? Es gibt diese Halter in unterschidlichen Längen. Hier sieht man, was ich meine: https://www.kart24.eu/kartshop/verkleid ... -215?c=361
Danke
Munez
Re: Kompatibilität OTK vs. KG
Beitrag von Munez »
Die KG Halter passen. Ob du KG Seitenkästen an OTK Halter Schrauben kannst, wage ich fast zu bezweifeln.
Ich verwende an meinem OTK auch ein KG508 Nassau Panel mit einem M10 Frontbumper.
Die untere Halterung vom Nassau Panel sollte ca, 28cm lang sein.
Hier noch ein Bild von meiner Halterung.
Valier Racer
Beitrag von Valier Racer »
Hallo , wenn Du Rennen fahren willst , müssen Seitenkästen und Halter gleiche Homologation haben , Fronspoiler das gleiche . Obere und Untere Halter sind mit Fronspoiler homologiert .
Sag JA zum MOTORSPORT!!!!!!!!!!! :D
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Im Klartext, ich kann die Verkleidung wechseln muss aber immer die dazugehörigen Halter verwenden?
RKS Engines
Beitrag von RKS Engines »
Ja so musst du es machen . Wen dann nur zusammen
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Ragnar hat geschrieben: 28.02.2024, 12:31 Ich verwende an meinem OTK auch ein KG508 Nassau Panel mit einem M10 Frontbumper.
Ist es die Halterung von Mach1? Falls ja, welche Variante (175mm?)?
Hey Johnek
Auf der Halterung kann ich keine Herstellerangaben finden.
Die Halterung habe ich von Kraft Motorsport und sie wurde auch so in der RMC eingesetzt.
Mehr Infos kann ich dir dazu leider nicht geben.
Kannst dich ja mal bei Kilian oder Andre von AS Kartparts melden. Die verbauen ja auch die 508er Nasen am OTK.
Die halterungen des Frontschilds sind die einzigen ohne homologation und können frei verwendet werden
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Danke
