Erstes Kartprojekt - Unterstützung bei der Teilebeschaffung
Gas Junkie
Guten Abend,
Wir haben heute die Räder abmontiert und dabei festgestellt, dass die Felgen 2-geteilt sind.
Auf den Reifen steht tubeless, aber bei den Felgen ist das ja wohl nicht möglich.
Wir haben die Reifen abmontiert.
Bilder lade ich mit hoch.
Jetzt ist die Frage, ob eure Reifen hier überhaupt passen, oder ob ich andere benötige.
Welche wären das und welche Schläuche werden hier benötigt?
Vielen Dank
Oli
Vielen Dank
Oli
Hallo, das ist ein Relikt aus alten Zeiten. Aus ganz alten Zeiten.
Tut euch selber einen Gefallen und besorgt euch bei Kleinanzeigen ein paar „einfache“ Alu Felgen aus dem 21. Jahrhundert. Schläuche braucht man da nicht.
- Baschtler
- Motor: B&S Vanguard V2
- Chassis: Mach 1
- Hausbahn: Bopfingen
Hi Oli,
Reifen sind übliche Kartreifen, werden passen.
Schläuche müssen bei diesen geteilten Felgen wie du richtig erkannt hast verbaut werden.
Ist auf den Schläuchen eine Bezeichnung drauf?
Gas Junkie
Guten Morgen,
@Munez
ich verstehe Deine Bedenken, wahrscheinlich werden wir auch demnächst Felgen tauschen (inkl. Aufnahme und Achsantrieb usw.)
aber jetzt soll das Kart erst einmal laufen.
@Baschtler
Die Bezeichnung der Schläuche habe ich gerade nicht parat.
Bei den Reifen:
hinten 7.1/11.0-5
vorne 10 x 4.5-5
entsprechend habe ich das auf die Schnelle gefunden:
für hinten
für vorne
Würden die passen?
Oli
@Munez
@Baschtler
Bei den Reifen:
hinten 7.1/11.0-5
vorne 10 x 4.5-5
für hinten
für vorne
Würden die passen?
Oli
- Baschtler
- Chassis: Mach 1
Die sollten laut Beschreibung passen
Teures Vergnügen im Gegensatz zu den Reifen
Und so fängt das an...
Dafür bekommst du schon einen gebrauchten Satz aktuelle Felgen…
- Baschtler
- Chassis: Mach 1
[quote='Munez','index.php?page=Thread&postID=320850#post320850']Dafür bekommst du schon einen gebrauchten Satz aktuelle Felgen…[/quote]
Das wäre hier wohl sinnvoll
Wie sind die alten Felgen denn befestigt bzw. wie ist der Anschluss an die Achse?
Jetzt aber mal ehrlich Gas Junkie
Das wo du gerade Energie, Zeit und Geld rein steckst ist ein Fass ohne Boden.
Die Grundsubstanz von dem Teil ist einfach Müll, das wirst du später aber auch noch begreifen.
Sorry das ich das jetzt so direkt sagen muß, aber das kannst du dir alles sparen.
Das ist ein ausgelutschtes Leihkart aus dem letzten Jahrtausend.
Schau mal auf Kleinanzeigen, da gibt es viele Bastelprojekte die durchaus Sinn machen und wo man nacher auch etwas anständiges bei raus hat.
- Baschtler
- Chassis: Mach 1
Nun ja, wenn der Motor bereits läuft, die Reifen ok sind, der Zahnriemen montiert ist und die simple, mechanische Bremse greift fährt das Teil.
Mehr wollen sie glaub garnicht und das ist mit überschaubarem Aufwand möglich.
Klar, ein Rennkart wird es nie werden
Das kommt dann vielleicht in Zukunft
