Mychron 5 FAQ
Mychron 5 FAQ
Ich habe es befürchtete das ich aufgrund des defekten Sensors keine Messwerte angezeigt bekomme.
Hätte er wenigstens die 20 Std gehalten...
Hier im Forum war doch irgendwo mal die Rede von einem Nachbausensor? Oder eher ein Sensor aus dem Zubehör.
Kann sich daran vielleicht jemand erinnern?
Danke für die schnelle Antwort
Mychron 5 FAQ
Die nachbausensoren die auch funktionieren waren, soweit mir bekannt, alle aus GB.
Bestellen in GB hat aber nach dem brexit einige extrakosten und die lieferung dauert auch um einiges länger.
Lapta UK war eins der anbieter.
Die ganz günstigen chinasensoren kann man vergessen, die halten gar nicht.
Die originalen, teuren, sind immer noch am besten. (obwohl du wahrscheinlich gerade einen schlechten hast).
Kannst noch versuchen den mal rein und rauszudrehen. Vielleicht fehlt etwas masse.
Aber meist bricht irgendwo ein kabel.
Mychron 5 FAQ
Guck mal bei mondo kart . Da gibt es von KE einen abgassensor. Der hält jetzt schon bestimmt 50 std ohne Probleme
same shit different day ...
Karter1982
Mychron 5 FAQ
Sorry Leute das ich für ne kleine Info nicht bereit bin 30 Seiten durchzulesen.
Meine Frage
Wie funktioniert die Rundenzeitennahme am Gerät?
Wird ein Magnetsensor benötigt oder läuft das über GPS. Was ich mir nicht vorstellen kann da GPS ja keine Schleifen in der Bahn registrieren kann. Habe aber schon Angebote ohne und mit Magnetsensor gesehen.
Meine Frage
Mychron 5 FAQ
Das Bedarf eigentlich nur kurzer Recherche.
Aber die Antwort lautet GPS.
Magnetsensor ist optional.
Karter1982
Mychron 5 FAQ
GPS ist doch nicht soo genau.
Mychron 5 FAQ
Dann hol' dir den Magnetsensor. Kostet nicht die Welt.
AIM gibt dir alle Möglichkeiten.
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Mychron 5 FAQ
Es geht beides. Wenn du keinen Magnetsensor hast, kannst du das interne GPS nutzen.
Das soll angeblich auf Hundertstel genau sein...viele Fahrer glauben da in der Praxis nicht dran und schließen zusätzlich einen Magnetsensor an. Der kostet extra, erhöht aber meiner Meinung nach die Genauigkeit.
Für Hobbyfahrten reicht GPS aber locker. Wenn zwischen den eigenen Runden noch Zehntel liegen, bringt der Magnetsensor keinen Vorteil. Erst wenn es wirklich um Hundertstel geht
Racing is a lifestyle !
Mychron 5 FAQ
Alo ich hab mit gps ganz selten Abweichungen und die sind im worst case im hundertstel bereich. Man kann sich ohne Probleme auf das gps verlassen. Habe meine werte gegen die werte der Rennleitung verglichen.
Mychron 5 FAQ
Genau so ist es.
Magnetsensor ist nicht nötig. Da ist der Krampf mit den Magnetschleifen größer ^^
