Mychron 5 FAQ
Philipp74
Mychron 5 FAQ
Beitrag von Philipp74 »
weiß jemand wie man sich auf dem MyChron die Theoretische Rundenzeit anzeigen kann?
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Mychron 5 FAQ
Beitrag von Deki#91 »
Du meinst in der aktuell gefahren Runde die Rundenzeit-Vorberechnung ?
Ich glaube das geht nur mit zusätzlichen Geschwindigkeitssensor auf der HA !
Philipp74
Mychron 5 FAQ
Ich habe einen Geschwindigkeitssensor auf der der HA. Ich meine aber das wenn ich jetzt z.B 10 Runden fahre der mir danach die theoretische Zeit anzeigt wenn ich meine 3 besten Sektoren in einer Runde gefahren wäre. Wie das in Raceanalysis geht weiß ich würde das aber schon gerne auf der Strecke wissen. Bei Alfano geht das.
Mychron 5 FAQ
Wie genau ist eigentlich die rundenzeit erfassung mit dem gps? Schafft er jedes mal es auf cm genau dieselbe Stelle zu erfassen?
godk3v
Mychron 5 FAQ
Beitrag von godk3v »
Weiss jemand wie man die Darstellung des MyChron in das Video bekommt?
So wie hier... Leider antwortet der Fahrer nicht...
https://youtu.be/GwWSyKVI9Bw
sjoerns
Mychron 5 FAQ
Beitrag von sjoerns »
Sieht für mich so aus, als hätte er rechts die Infos aus der Gopro und links aus dem Mychron. Ich gehe davon aus, dass er erst rechts (also die Daten von der GOPRO) eingeblendet hat, und dann die Daten vom Mychron eingefügt hat. Die Daten werden mit DASHWARE ausgelesen und über das Video gelegt. Funktioniert bei mir gut...ist aber deutlich aufwendiger als bei der Gopro, da die Synchronisation von Bild und Telemtrie händisch vorgenommen werden muss.
gruß
sjoerns
frankyopc
Mychron 5 FAQ
Beitrag von frankyopc »
Habe den Thread mal studiert .
Also verstehe ich das richtig das man keinen Magnetsensor mehr braucht und die Strecke Automatisch erkannt wird ? Funktioniert das mit den Rundenzeiten auch sicher oder gibt's da öfter Schwierigkeiten ?
Also drauf schrauben und loslegen oder gibt's noch was zu beachten ?
Munez
Mychron 5 FAQ
Beitrag von Munez »
Lediglich bei verschiedenen Streckenlayouts musst du etwas aufpassen, ansonsten ist das ziemlich simpel.
Silber-Kart
Mychron 5 FAQ
Beitrag von Silber-Kart »
Hallo, hatte probleme ohne Magnetsensor in Garhing, Ampfing, Wackersdorf.
Seit dem ich mit jemand aus RS team (zustendig für datenaufzeichnung, verwendem auch MS) geschprochen habe, habe mir eine Magnetsensor gekauft, sind die Probleme weg.
die Probleme seit ich den MC5 gekauft habe, Wehrend den fahrt Anzeige bleibt hängen (alle Parametern, Drehzahl, Wasser Temperatur und Rundenzeiten), oder wird e lange Runde (bis 15 minuten) aufgenommen oder Runde beginnt nicht bei den Start und ziel, sonder irgend wo au der strecke, oder den gefahrene Weg sei 0 m, in Wackersdorf, Ampfing oder damals Garching.
MfG,
sat.18 jun,2016 150843.jpg (98.62 KiB) 1693 mal betrachtet
lap2 lap 9.jpg (131.99 KiB) 1697 mal betrachtet
frankyopc
Mychron 5 FAQ
Hört sich ja nun nicht so toll an .
Zurück zu „Laptimer“
