Sitz mit silentblöcken einbauen
Schneemann
Beitrag von Schneemann »
mich würde das auch interessieren, da es kurze und breite silentblöcke sind und davon 4 stück an den seiten ( die seitllich verschoben werden müssen ) denke ich mal dass sich der verschub des sitzes im bereich von ca 1-3 mm aufhält
also ich kanns mir persönlich nicht vorstellen dass das verhalten gut ist. Wenn ich bei mir nur eine Sitzstrebe lockere verändert sich das verhalten deutlich merkbar.
ludwig
Silentblöcke
Beitrag von ludwig »
Hallo!
2 Silentblöcke unten: 25 X 20 X 8
2 Silentblöcke oben: 50 X 20 x 10
Keine Sitzstreben
Bewegung des Sitzes, gemessen:
Bei statischer Belastung von 75 kg sind es 1,5 mm vertikal,
bei Belastung der Sitzlehne nach hinten von ca. 50 kg sind es 2mm horizontal.
Grüße Ludwig
Schneemann
@ ludwig wennst jetzt noch 2 sitzstreben hättest wäre es noch weniger aber ich finde des als minimal und vernachlässigbar
@ atom ich denke nicht, dass es wie mit lockeren sitzstreben vergleichbar ist, denn der sitz ist ja trotzdem fest nur mit nen druck der Proportional verläuft durch die dämpferelemente ( ich glaube des is etz blöd erklärt )
silentgummis sind ja eigentlich kein stoßdämpfer sondern schwingungsdämpfer für hohe frequenzen
Danke Ludwig, so in dem Bereich hatte ich vermutet , so ca 2mm.
Es wird sich unterschiedliche Härten geben.
Da das aber nicht mein Problem ist, bleibt alles wie es ist.
Never touch a running system.
Schneemann
Bin heute das erste mal mit den silentblöcken gefahren und muss sagen, ich lass sie drinnen.
- vibrationen vom motor sind am sitz kaum noch zu spüren und das kart verhält sich nicht anders als zuvor ( als hobbyfahrer ) ist des voll ok.
Also wie ludwig schon sagte ! Nie mehr ohne gummi :tongue:
