Reifen Vorderachse Laufbild
Alles rund um die Reifen.
MRacer5
Beitrag von MRacer5 »
Wie war das Chassis denn eingestellt?
Vorne/Hinten Hoch/Tief?
Breite? Stabi? HAS fest/lose?
Vielleicht ein grundsätzliches Problem, dass die Mojo nicht auf dem Vega/Maxxis Gummi funktionieren wollten. Dann würde es aber auf allen Strecken so sein. Bei den Schaltern sahen die Reifen besonders hinten um einiges besser aus als in Liedolsheim.
Black Adrenalin
Rotax 125ccm
Beitrag von Rotax 125ccm »
Wenn ich nochmal richtig überlege hatte ich das schon mal wo auf einer Bahn mit dem Chassis, dass die Vorderreifen mehr innen abnutzten und schneller wie die hinterreifen abnutzten, weiß aber nicht mehr welche.
Woran liegt es denn generell das die Vorderreifen schneller wie die Hinterreifen verschleißen ? Vorne zu viel oder zu wenig Grip ?
Das die Vorderreifen mehr innen wie außen verschleißen liegt eigentlich am Sturz oder, an zu viel negativem ?
Rotax 125ccm
Ich habe heute mal die Spur und den Sturz auf dem Kartwagen auf 0 gestellt. Dann habe ich das Kart auf den Boden gestellt um zu schauen wie sich die beiden Parameter verändern.
Wir fahren in der Seniorenklasse mit Fahrer ein Gewicht von 165 kg.
Kart auf den Boden gestellt und gestaunt: 3-4mm negativen Sturz pro Seite ;)
Ist das möglich, dass sich das soviel verändert auf dem Boden ?
Habe das jetzt mal auf 2mm positiv pro Seite verändert. Jetzt habe ich auf dem Boden 2mm negativ.
KRV
Beitrag von KRV »
In Hahn hilft auch, wenn man nicht so viel über die Vorderachse bremst. Sprich lieber etwas langsamer in die Ecke und weniger Rollen.
Dann braucht man auch nicht so viel am Chassis machen.
MRacer5
Jap es ist möglich dass es sich so stark ändert!
Die Spur verändert sich sehr stark zwischen Kartwagen und fahrbereit auf dem Boden.
Black Adrenalin
Rotax 125ccm
Nein, bei mir hat sich auf dem Asphalt nur der Sturz ins negative verändert. Die Spur blieb unverändert.
MRacer5
Okay, als wir es getesten haben hat sich auch die Spur verändert.
Black Adrenalin
Vogt
Beitrag von Vogt »
Vielleicht solltest du mal die Lager und Spurstangenköpfe auf Spiel prüfen. Gerade die Achsschenkellager sind sehr hoch belastet.
MRacer5
Daran liegt´s nicht.
Haben das schon bei mehreren Karts gehabt. Mit neuen und gebrauchten Kugelköpfen/Lager.
Black Adrenalin
Zurück zu „Reifen“
