TM K9 Zylinder auf TM KF2
mach-1-kart
Beitrag von mach-1-kart »
mich würde mal interessieren ob man einen TM K9 Zylinder auf einen TM KF2 Motor montieren kann. Vom optischen her sehen Sie gleich aus.
Habt ihr vielleicht Ideen oder Erfarungen ob das funktionieren könnte?
lg
Wer bremst verliert ;) !
Tom
Beitrag von Tom »
Wenn die Fußdichtungen identisch sind, kannst Du davon ausgehen, dass er passt. Dann noch identischer Hub ...
Geringe Toleranzen sind kein Hindernis :D
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
schröder
Beitrag von schröder »
Wie schaut es denn mit dem Auslassschieber aus?
Tom
Beitrag von Tom »
wer braucht denn so was? :D
Die Frage ist ganz einfach: was willst Du machen?
Einen KF nachbilden, oder einen "eigenen" Motor aufbauen, mit dem Ziel mehr Leistung zu haben, oder sonst was.
Grüße, Tom
schröder
Oder einfach einmal mehr eine dusselige Idee ins KFF werfen, lass´sich doch die anderen meinen Kopf zerbrechen.
Kommt was Gescheites raus, dann kann man sagen: "hab´ich doch gleich gewusst".
Schröder sagt geht nicht.
mach-1-kart
Ich fahre einen TM KF2 und wollt einfach nur wissen ob der Zylinder vom K9 evtl passen würde.
Wenn dir das nicht passt dan gib doch keine Antwort hier drauf und kümmer dich einfach nicht drum. Es ist eine ganz normale Frage und nichts anderes.
Kann doch sein dass jemand Erfahrungen hat? Wenn du es für dusselig hälst dan antworte nicht ;)!
lg
42er
Beitrag von 42er »
Nicht so negativ, Schröder! Was wäre die Welt ohne Bastler? Wenn es funktioniert, dann ist das doch al was, und wenn nicht, hast du davon auch keinen Schaden. Ich finde die Idee gar nicht mal schlecht.
GM
gixxer-85
Beitrag von gixxer-85 »
Lass mich raten, Kolbenmaß ist am Ende und du brauchst jetzt einen neuen Zylinder?! Kann mich nur Schröder anschließen. Sein lassen. Zum einen wäre es dann ein KF3 mit KF2 Vergaser, Auspuff, CDI zum anderen passt hinterher nichts mehr (Steuerzeiten). Das Ding geht wien Klo
mach-1-kart
Nein ich brauche KEINEN neuen Zylinder, der hat noch sehr viel Luft nach oben! Und es wäre dan mit Sicherheit kein KF3 da der Zylinder viel mehr Hub hätte. Mich interessierts einfach, ob jemand schon Erfahrung damit hat? Weiß garnicht wo eure Probleme sind.!
Zuletzt geändert von mach-1-kart am 18.04.2012, 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
gixxer-85
Seid wann unterscheiden sich KF2 und KF3 im Hub? Ich glaube du hast da etwas falsch verstanden?!
Zuletzt geändert von gixxer-85 am 18.04.2012, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
