Bedüsung tm kz10
KRV
Bedüsung tm kz10
Beitrag von KRV »
Und noch ein Tipp:
Beim richtigen (und schnellen) Fahrstil wird die Bedüsung, aus Sicht der Fahrbarkeit, unabhängig von Wetter und Strecke.
Philifeman
Bedüsung tm kz10
Beitrag von Philifeman »
20 Stunden 8o
sebo_energie
Bedüsung tm kz10
Beitrag von sebo_energie »
@tom
20 liter oder 20 Stunden!
Das aussehen des Kolbens ist nicht allein entscheidend. Wichtig ist, wie klein der Kolben mittlerweile ist. Was die Bedüsung anbetrifft sollte man sich nicht zu sehr an der hd orientieren.
The Ring King
Bedüsung tm kz10
Beitrag von The Ring King »
Ich fahr In meinem kz10 W. Spezial
DQ 269 -270
Nadel K28
Leerlauf: 60 Einsatz: 48 -50
Starter: 48
HD 165 – 175
Schieber: 50
Nur einmal bis 180 ( bei 8 Plus und einen Hohen Luftdruck )
Kolben tauche ich nach 5 bis maximal 8 Stunden.
Zuletzt geändert von The Ring King am 02.03.2012, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Axel-K
Bedüsung tm kz10
Beitrag von Axel-K »
Wie hoch dreht der KZ10?
der mit dem kolben tanzt
Bedüsung tm kz10
Lasse ihn im Training zur Bedüsung auf dem Bock zwischen 14500 und 14800 anstehen
Soll es etwas flotter werden dann auch gerne mal bis 15500
NoRiskNoFun
Bedüsung tm kz10
Beitrag von NoRiskNoFun »
Hallo , ich hätte eine Frage zur bedüsung eines kz10 . Gestern in kerpen hatte ich mit der Drehzahl Probleme. Beim Gas geben ging er unten sehr schlecht und fing im 3 und 4 Gang bei Ca 9k zu bocken und blieb in der Drehzahl stehen . Jedoch drehte er auf dem bock 13900 .
Und hatte ab 13000 einen sehr Grossen leistungsverlust.
Drinnen war : eine ' Spezial ' bedüsung vom rennteam ..
HD 140 , Nadel Spezial ,2 kerbe von oben.
Düsenstock unbekannt
Ich weiss , dass bringt jetzt vielleicht nicht weiter .
Aber ich konnte nicht verstehen ob das jetz zu fett , oder zu mager war :S
angeblich wurde in dem motor immer die selbe bedüsung gefahrung , nur mit anderen düsen. - 130-140
Habe am Nachmittag dann dq272 , k28 Mitte , hd 160 eingebaut , und alles lief wieder halbwegs okay.
War der jetz vorher zu mager oder ? Sorry , aber hatte so ein fahrverhalten noch nie gehabt.
Gruß Nikita
guruoli
Bedüsung tm kz10
Beitrag von guruoli »
@NoRiskNoFun
damit kann man wie du schon geschrieben hast nichts anfangen, da müsstest du mal das rennteam zu befragen, die kennen dann auch die maße der nadel usw.
du könntest natürlich mal die nadel vermessen und mit den gängigen vergleichen.
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 07.04.2012, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Toni
Bedüsung tm kz10
Beitrag von Toni »
Was willst du mit einen Feuerwehrschlauch am Wasserhahn.
Sprich DQ 272 und dann HD 160 drunter, was soll dann noch durch gehen.
NoRiskNoFun
Bedüsung tm kz10
Okay danke für den Tipp :)
@ Toni
Lag ich mit der bedüsung so falsch ? Soll ich magerer gehen ?
