komischer Lenkeinschlag (Achsgeometrie)
Das sieht bei mir, zum Vergleich bei Deinem 2. Bild , auch etwas anders aus.
Nachspur richtig eingestellt?
Zuletzt geändert von Rainer am Mo 28. Mär 2011, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Wurscht, wo es ist.
Sei mir nicht böse, aber die beiden Bilder und die Frage nach dem warum der unterschiedlichen Lenkeinschläge der Räder beim max. Einlenken sagt ein wenig über die Karterfahrung aus.
Und der Kardinalfehler beim Kurvenfahren bleibt bei den Beginnern das zu schnelle Hineinfahren.
Wenn ich mir schon einen Kopf über die Lenkeinschläge mache, wie bitte soll man dann mit "Nachlauf ausreichend hoch (was heisst das überhaupt?)", "Spur und Sturz" oder "Kart neutral" umgehen können?
Hab den Grund gefunden, der sitz rechts neben dir :ironie:
Denke du solltest dich erstmal in die ganze Geschichte einlesen...
Gruß Jan
Um das mal kurz klar zu stellen, ich fahre seit 4 Jahren Kart, seit 3 Jahren mit eigenem.. Ich bin 3 Jahre so gut wie nur Indoor gefahren mit V2 (jaja ich weiss, steinigt mich) und kann schon Spur, Nachlauf etc. einstellen. Jetzt ist meine zweite Outdoorsaison!
Bei meinem vorherigen Kart war der Lenkeinschlag jedoch keineswegs so seltsam, klar dass bei max. Lenkeinschlag das äussere Rad wieder gerade steht, es geht ja aber um normalen bis leichten Lenkeinschlag, und da ist bei mir das äussere Rad zumindestens ein wenig mitgegangen und nicht fast komplett gerade stand wie jetzt.. Daher frage ich euch, erfahrene Fahrer, ob der Lenkeinschlag so normal ist.
Warst du zufällig am Samstag in Hagen ?
Wann bist du wieder auf der Bahn ??
Dann gucken wir mal vor Ort.
Na, da hast du mich mit dem "erste Probefahrt" aber schön aufs Glatteis geführt :O.
Das Verhalten der Vorderräder, welches du beschreibst, könnte ursächlich mit der Einstellung der Spurstangen zu tun haben. Da die Lenkung meist nicht mittig im Kart ist, hast du in aller Regel unschiedlich lange Spurstangen. Stimmt es hier nicht mit der Differenz, dann ändert sich auch das Verhalten der Vorderräder. Arge Abweichungen merkst du aber schon vorher beim Fahren.
Fahre vorne einmal eine Breite von 121 cm bei einer HA-Breite von 139cm. Und nehme vorher vorne die dusseligen Stabis raus.
Frank, was soll denn Deiner Meinung nach hinter der Aussage "Nachlauf ausreichend hoch" stehen?Original von schröder
Schlage doch mal vor, was Deinen semantischen Ansprüchen genügt, damit sich das Forum in Zukunft danach richten kann.
Meine Intention ist es, für ein konkretes Problem, ebenso konkrete Vorschläge zu machen.
Ich würde nicht auf die Idee kommen, aufgrund der hier erfolgten Fragestellung den Themenstarter als "karttechnisch zu minderbemittelt" einzustufen, als dass er die Anworten nicht umsetzen könnte.
Und falls immer noch was unklar ist, kann man weiter fragen. Dabei lernt der Themenstarter und die, die diese Beiträge später einmal lesen.
Ist vergleichbar, als wenn ich mit einem Nicht-Deutsch-Muttersprachler immer im "Du nix verstehen"-Modus rede und mir hinterher das Maul darüber zerreisse, dass er die (Fremd-)sprache nicht korrekt erlernt!
@pehaha
Ja Samstag war ich da, jetzt am Wochenende Freitag und Samstag bin ich auch wieder da.. Vor Ort gucken wär auf jeden Fall super, du erkennst mich an der Rose
Ich versuch mich nochmal an den Spurstangen vorne und guck ob da alles ok ist.
Einen der 39 Stabis vorne werde ich auch mal raus machen
Hm...hattest du ein Sweatshirt über dem Overall?
Meine nur 1 Gillard gesehen zu haben und das fuhr nicht so schlecht, in der Zielkurve klemmte es allerdings m.E.
Wenn ich mich jetzt nicht in Kart und Fahren täusche.......waren sooo viele da.
Warst du der Hightower , der min einen Kopf höher im Kart saß, als alle anderen. Könnte es auch an der Linie liegen, die du fährst?
Samstag soll ja tolles Wetter sein, könnte aber auch wieder voll werden.
Ich sehe zu , das ich in der Woche, vermutlich sogar heute noch teste.
Neee, komplette Alpinestarskluft in schwarz und ich war erst gegen Ende da.
Ich war der, dem der Gaszug gerissen ist und der mit Gaszug in der Hand in die Box fahren musste
Ich hoffe Samstag wird's nicht so voll wie erwartet, deswegen versuchen wir Freitag schon zu fahren.. Aber ich glaub das wird eh nix momentan, am besten unter der Woche fahren!
Aber versuch Freitag-Samstag trotzdem mein Glück!
PS: ich fahr Jesolo
PS: ich fahr Jesolo
