FIA9 Sport Sturzeinstellung?
is2late
Beitrag von is2late »
Pardon für die doofe Frage.... Kann mir jemand sagen, wie man bei diesem Kart den Sturz verstellt?
Vielen Dank!
schröder
RE: FIA9 Sport Sturzeinstellung?
Beitrag von schröder »
Über deine Excenter ;).
Oben den Bolzen nach hinten und unten, wenn auch unten ein Excenter verbaut ist, nach vorne.
Aber was ist ein FIA9 Sport?
Beim Mach1 wird eher viel Nachlauf gefahren.
Aber der User Mach1-Kart kann dir das sicher besser erklären.
is2late
Vielen Dank erstmal, Schröder...
Es kommt aber noch dicker: Da ist nichts, was für mich Anfänger wie ein Excenter aussieht..oder sonstwie verstellbar. Halt eine grosse Schraube einmal glatt durch und das war's, Oder steckt das Geheimnis im Innern der Schraube? Mal die imbusschraube oben lösen und was dann?
MfG
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Also dann würst Du höchstwahrscheinlich ein Mach1 Chassis haben welches noch keine Excenter zum verstellen verbaut hat.
Also somit ist es nicht möglich den Sturz/Nachlauf einzustellen.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
is2late
Das ist ein FIA9 Sport aus April 2010. angeblich soll es hier eine Möglichkeit zur Sturzverstellung geben.
Deine Art zu fragen, läßt schließen, du bist nicht der geborene Schrauber :D
Warum willst du denn an einem 2010er Kart den Sturz einstellen ?
Wenn du einen Sturz hattest, bei dem der Sturz verbogen wurde, wirst du durch verstellen des Sturz den Sturz nicht heilen können. Meist ist dann was verbogen.
Erkläre mal den Hintergrund.
Verstellbar ist der sicher.
schröder
Zieh´den Achsschenkelbolzen einmal raus. In der Achsschenkelaufnahme (also dem Rahmen) steckt normalerweise oben ein Excenter. Der ist 6-eckig und messingfarben. Wenn du von oben schaust, dann siehst du, dass die Bohrung nicht in der Mitte ist.
Du kannst halt´bei diesem System nicht nur den Sturz verstellen, es geht nur in Kombination mit dem Nachlauf.
Oder du rüstet auf das Sniper-System (wenn dein Kart aus 2010 ist, dann müsstest du doch schon die Sniper-Excenter haben) um.
Beim Sniper geht es über die beiden Innensechskantschrauben. Achsschenkelbolzen lösen, über die beiden Schrauben den gewünschten Sturz einstellen und Bolzen wieder festziehen.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Mach mal ein Foto!
Mach1Kart
Beitrag von Mach1Kart »
Okay, da die heutige Generation scheinbar lieber in Foren diskutiert als konkrete Fragen an konkrete Stellen zu richten versuch ich mich mal prophylaktisch mit ner Erklärung:
Das FIA9 Sport 2010 wurde SERIENMÄSSIG mit Rücksicht auf die entsprechende Kundschaft OHNE Verstellmöglichkeit, also Zentrierscheiben bzw. "Null"-Exzenter ausgeliefert. Durch einfaches Nachrüsten zweier Exzenter (Bestellnr. 2264, in Summe 15,60 €) - einfach den Achsschenkelbolzen ziehen und die obere Zentrierscheibe durch den Exzenter ersetzen - ergibt sich die uneingeschränkte Möglichkeit der Verstellung von Sturz/Nachlauf. Da die "Sport"-Version hauptsächlich für Einsteiger und Hobbyfahrer interessant war hielten wir dieses "Nachrüsten" für zielführender, da die Einstellmöglichkeiten am "alten" Stufenlos-Exzenter so manchen Neuling leicht überfordern...
Eine Nachrüstung auf Sniper ist nicht möglich, diese werden im 4T-Sport-Bereich bei uns ab Modelljahr 2011 serienmäßig verbaut.
www.mach1kart.de
www.kart24.de
is2late
[quote]Original von pehaha
ja, das stimmt, ich habe keine Ahnung und bin auch nicht besonders handwerklich.
Ich will in Sachen Sturz nur vorbereitet sein, gar nicht einmal gleich etwas verstellen.
Ein paar Bilder habe ich angehängt. Kann man das Entscheidende erkennen?
Freundliche Grüße,
is2late
