Rotax-Max Unterschied K27 und K98 erkennen
Rund um die Vergaser.
ajax_g
Beitrag von ajax_g »
ich hätte da eine Depperles-Frage: Woran erkenne ich was für eine Nadel (K27 oder K98) ich in meinem Vergaser verbaut habe? Gibt es da optische Unterschiede oder ist irgendwo ein Schriftzug?
Danke schon mal im Vorraus. :)
"When you’re racing, it... it’s life. Anything that happens before or after... is just waiting." - Steve McQueen in "Le Mans" (1970)
Birel-TM
Beitrag von Birel-TM »
schieber rausholen und die nadel raus machen =) ist eingestanzt
http://www.meikmaschlenski.de
master24
Beitrag von master24 »
es steht auf der Nadel drauf, ;)
einfach mal oben den schwarzen Deckel aufdrehen und auf der Nadel schaun.
Sollte eingraviert sein.
Zuletzt geändert von master24 am 28.05.2010, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
ajax_g
Super, danke Euch für die Tips. :)
Kartfighter
Beitrag von Kartfighter »
Und läßt man alles Andere im Vergaser gleich, wenn man die Nadeln tauscht?
Und was bringt der Wechsel der Nadeln?
Wofür ist die 98iger und wofür die 27iger gut?
KF
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
mit der einen läuft er bei bestimmten Bedingungen besser als mit der anderen, wobei man mit einer von beiden (glaube 27) keinen Leerlauf hinbekommt. Genauere Informationen bekommst du durch ausprobieren. Stellst du dabei keine Unterschiede fest, ist es für dich irrelevant.
Evtl hilft auch die suchfunktion.
www.vt250.de
bora33
Beitrag von bora33 »
Die K98 ist für die "Trampler" besser geeignet, die K27 für die mit Gefühl im Hinterhuf...
die 27er ist unten was breiter, also bei niedrigeren drehzahlen ist der motor was fetter
bora33
Atom1kk:
Dafür, dass du Rotax fährst, liegst du auffallend oft daneben.
Tipp: VOR dem Tippen, recherchieren...
Zur Info (Maße in mm):
K27 K98
A 2,50 2,52
B 1,80 1,80
C 44 40
Die 27er Nadel ist also über einen längeren Verlauf (44 mm) DÜNNER, gibt also bei gleicher Düse und identischem Hub eine größere Ringspaltfläche in der Hauptdüse frei.
Das heißt im Umkehrschluss, dass man bei verkleinerter Düse im Teillastbereich ein Überfetten verhindert und im Vollastbereich, wo die Nadel keine Wirkung mehr zeigt etwas magerer kahren kann.
Aufgrund des längeren Hubs reagiert der Motor sensitiver auf verschiedene Pedalstellungen im Teillastbereich.
Das meinte ich auch vorher mit den "Tramplern", denn die schnellen Rotaxler treten gefühlvoll rollend auf das Pedal beim Herausbeschleunigen und das ist mit der Hauptgrund, warum deren Motoren angeblich unten raus so viel besser gehen.
upps hab mich in meiner tabelle verlesen, stimmt ist magerer
und wie kommst du da drauf dass ich oft daneben liege?
Zuletzt geändert von Atom1kk am 10.06.2010, 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Vergaser“
