ich hätte da eine Depperles-Frage: Woran erkenne ich was für eine Nadel (K27 oder K98) ich in meinem Vergaser verbaut habe? Gibt es da optische Unterschiede oder ist irgendwo ein Schriftzug?
Danke schon mal im Vorraus.
"When you’re racing, it... it’s life. Anything that happens before or after... is just waiting." - Steve McQueen in "Le Mans" (1970)
mit der einen läuft er bei bestimmten Bedingungen besser als mit der anderen, wobei man mit einer von beiden (glaube 27) keinen Leerlauf hinbekommt. Genauere Informationen bekommst du durch ausprobieren. Stellst du dabei keine Unterschiede fest, ist es für dich irrelevant.
Evtl hilft auch die suchfunktion.
Die K98 ist für die "Trampler" besser geeignet, die K27 für die mit Gefühl im Hinterhuf...
Dafür, dass du Rotax fährst, liegst du auffallend oft daneben.
Tipp: VOR dem Tippen, recherchieren...
Zur Info (Maße in mm):
K27 K98
A 2,50 2,52
B 1,80 1,80
C 44 40
Die 27er Nadel ist also über einen längeren Verlauf (44 mm) DÜNNER, gibt also bei gleicher Düse und identischem Hub eine größere Ringspaltfläche in der Hauptdüse frei.
Das heißt im Umkehrschluss, dass man bei verkleinerter Düse im Teillastbereich ein Überfetten verhindert und im Vollastbereich, wo die Nadel keine Wirkung mehr zeigt etwas magerer kahren kann.
Aufgrund des längeren Hubs reagiert der Motor sensitiver auf verschiedene Pedalstellungen im Teillastbereich.
Das meinte ich auch vorher mit den "Tramplern", denn die schnellen Rotaxler treten gefühlvoll rollend auf das Pedal beim Herausbeschleunigen und das ist mit der Hauptgrund, warum deren Motoren angeblich unten raus so viel besser gehen.
