Zylinder bzw Kolbenmaß
Bindermichl
Beitrag von Bindermichl »
Hallo Leute!
Hab da mal eine Frage zum Zylinder bzw. Kolbenmaß.
Hab da einen Zylinder vor mir liegen der ganz leichte Krazer hat. Jetzt hat mir die Fa. empfohlen den Kolben selber zu besorgen weil sie ihn auch nur original kaufen können.
Der Zylinder hat jetzt einen DM von 55,92mm der Kolben hat 55,60mm.
Jetzt gibt es Folgende Kolbenmaße:
55,44mm
55,69mm
55,94mm
56,19mm
56,44mm
56,69mm
56,94mm
57,44mm
Jetzt stellt sich die Frage welche Kolbengröße ich bestellen soll.
Der Zyl. hat nach einer Grundreinigung min. Krazer an der Laufbahn also wenn ich ihn nur Honen lassen passt es wieder aber die Kolbenmaße passen mir mit der diff. von 0,3 mm nicht wirklich zusammen. Passt das mit der diff. von 0,3mm?
mfg.
Ein Fahrzeug hat erst dann genügend Leisung, wenn man mit zitternden Händen davor steht und Angst hat es zu starten.
Bonner Kartshop
Beitrag von Bonner Kartshop »
Bist Du sicher das es 0,3mm also 3/10tel sind????
.....gibt die Haftung Dir zu denken, musst Du eifrig gegenlenken.....
guruoli
RE: Zylinder bzw Kolbenmaß
Beitrag von guruoli »
hallo bindermichel,
es handelt sich aufgrund des kolbendurchmessers um einen 125er motor mit gußbuchse.
bei einem beschichteten aluzylindern ist die differenz in der regel 0.07mm.
mit gußbuchsen beim 125er kenne ich mich nicht aus, allerdings hat zb. der gerade von uns ausgebuchste yz250 lediglich 0.085mm spiel bekommen.
aber fakt ist eines ganz sicher , dies ist deutlich zu viel spiel.....
kalkuliere mal mit höchstens 0.1mm, da kann dir hier aber sicher noch jemand genaue maße sagen....
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 01.04.2010, 17:42, insgesamt 2-mal geändert.
Bindermichl
Original von guruoli
gruss, oli
Machst du bzw. ihr sowas? Könnetst du mir den Zyl auch machen?
Hier mal ein paar Fotos das ihr euch ein Bild machen könnt:
Keith Black
Beitrag von Keith Black »
Zum solche Maße genau zu messen solltest du lieber mit nem Subito und ner Bügelmessschraube zu werke gehen, is viel genauer als mit dem Messchieber ;)
Zuletzt geändert von Keith Black am 01.04.2010, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Bindermichl
Da hast du schon recht nur wollte ich es einfach mal wissen und um sooo viel kann der Messschieber nicht falsch gehen.
Und wenn guruoli schreibt das sie 0,085 mm Spiel hatten und ich mess 0,4 dann passt was nicht.
mfg.
Burton
Beitrag von Burton »
Doch, mit dem Messschieber die Ergebnisse sind Müll, glaub das mal.
Wenn Du das passende Equipment zum vernünftigen Messen nicht hast, dann tu Dir selbst den Gefallen und gib den Motor ab.
Messen, Honen, Kolben = ca. 100 Euro
KRV
Beitrag von KRV »
Ich sags mal deutlicher: Deine Messergebnise mit dem Schieber kannste gleich mal in die Tonne kloppen.
Edit: Zwei Idioten ein Gedanke 8o ;)
Zuletzt geändert von KRV am 01.04.2010, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
maTTroXX
Beitrag von maTTroXX »
Mit nem analogen Messchieber könnte ich dir genauere Messdaten ermitteln als mit diesem digital Schrott. Glaub uns einfach und besorg dir ein Subito und ne Bügelmessschraube mit Zertifikat, und du wirst erstaunt sein, wie die Messwerte abschweifen werden.
Mit 3 Zehntel Luft kann man den Motor noch nicht mal als Luftpumpe benutzen, höchstens als Gasmischer, wenn du Ein- und Auslass zuklebst ;-)
MfG Andi
Bindermichl
Original von Burton
Tu Dir selbst den Gefallen und gib den Motor ab.
OK OK. Wenn mir das ganze um nur 100.- jemand anbietet ist der Zyl. am Montag schon in einem Parket ;)
