batterie rotax max
schröder
batterie rotax max
Beitrag von schröder »
Bleiakkus werden von den Ladegeräten grundsätzlich als eine Zelle erkannt, unabhängig wie viele Zellen in Reihe geschaltet worden sind.
Die Frage war nicht nach "Jugend forscht", sondern wie er sein Bleiakku geladen bekommt :D.
Schröder
Alex A
batterie rotax max
Beitrag von Alex A »
Also dann mit 5 Ampere, allerdings muss ich Vpack auch einstellen und das geht von 2 bis 12, also geht es mit dem Ladegerät wohl doch nicht, oder?
mfg Alex
bora33
batterie rotax max
Beitrag von bora33 »
Mit 5 A wird dieser Akku nachhaltig geschädigt.
Max 1 A.
Kart001
batterie rotax max
Beitrag von Kart001 »
Es gibt eine Faustregel:
Um Nachhaltig eine Blei Batterie nicht unnötig zu belasten sollte der Ladestom in etwa 10% der Kapazität nicht übersteigen.
Kart001
Alex A
batterie rotax max
Ok also dann mit max. 1A.
Aber: Ist es nun möglich mit dem Ladegerät oder nicht?
Alex
Kart001
batterie rotax max
Hallo Alex
Ich habe mir nun einmal Dein Ladegerät etwas genauer angeschaut.
Dein Ladegerät ist anhand der technischen Daten in der Lage verschiedene Batterie Systeme zu laden.
Auch natürlich Deine Batterie für Deinen Rotax!!!
Einstellung:
Ich kenne Dein Gerät ja nicht persönlich, daher gillt generell:
Grundsätzlich immer Betriebsanleitung des jeweiligen Produkts anwenden!!!
Kart001
maTTroXX
batterie rotax max
Beitrag von maTTroXX »
Also ich habe ja auch so ein hoch technisiertes Ladegerät aus dem Modellbau.
Und ich denke, dass du gerade Probleme hast mit den ach so schlauen Schutzschaltungen bzw. internen Plausibilitätsprüfungen bzgl. der ladefähigkeit eines Akkus (deine Pb Batterie).
Die Dinger sind ja mitlerweile sowas von schlau, dass man keine unterladenen Pb Akkus laden kann, da man ja sechs Zellen angibt, der logische Spannungsbereich für 6 Zellen aber nicht eingehalten wird. Infolge dessen muss ich bei meinem (Jamara X-Peak Premium) angeben dass ich nur auf 4-5 Zellen fahre, um überhaupt mal die Spannungslage des Akkus anzuheben.
Bei "toten" Pb Akkus kann ich aber immer nur empfehlen erstmal 2 Std. an nem 13,8V Schaltnetzteil anzuladen um auch danach die viel zu schlauen Profiladegeräte ordnungsgemäß weiter zu nutzen.
OT ich bin sowieso dafür, dass LiFe oder (weniger sicher aber leichter) LiPo Zellen in den Motorsport gehören.
MfG Andi
fasti156
batterie rotax max
Beitrag von fasti156 »
so mal ne frage..ich glaub mein rotax batterieladegerät hats ab geschossen :(
kann ich denn meine rotax batterie mit dem ladegerät laden?
http://www.louis.de/index.php?partner=o ... r=10004601
einen geringen ladestrom hat es ja.....
bora33
batterie rotax max
Das Gerät geht für diesen Einsatzzweck, ist aber etwas schwachbrüstig.
0,6 - 0,8 A dürfen es auch sein.
batterie rotax max
Ich denke schon, hab grad mal gegoogelt und gesehen, das im Rotaxshop ein Geräte angeboten wird, das mit 1,5-2,5 amp lädt.
http://www.rotaxshop.de/pi7/pd2.htm
