batterie rotax max
guruoli
batterie rotax max
Beitrag von guruoli »
hei,
kann ich die batterie des max mit einem ladegerät für pb akkus laden ? ich kann dort die amperezahl angeben mit der geladen werden soll...
ich habe kein original ladegerät...
wie kann ich die batterie über den winter frisch halten ? geht da ein motorradbatterie frischhaltegerät für motorradbatterien ?
bitte sagt bescheid bevor ich meine originalbatterie und die multipower mp8-12c zerstöre..
oder noch besser, worauf muss ich achten ?
netter gruss, oli
innomatix
batterie rotax max
Beitrag von innomatix »
Also ein normales ladegerät ist nicht so geeignet
aber ich denke es gehet mit deinem weil du ja den ladestrom anpassen kannst da die Blei gel akkus einen hohen ladestrom nich vertragen.
http://www.motorsport-xl.de/download/te ... m_0105.pdf <--da ist das gut beschrieben
guruoli
batterie rotax max
hei,
dank dir für den link...damit wird alles schon klarer...
aber nun nochmals zum akku selber...
was bedeutet da folgendes....stand-by use 13,5-13,8volt
cyclic use 14,4-15,0volt
intial current max 2.4ampere
würde das evt. bedeuten das er doch über 14volt beim laden verträgt ?
ich möchte gern mein ladegerät "intelli control" benutzen welches an ein netzteil angeschlossen ist. das netzteil hat ein output von 13.8volt.
so kann das ladegerät doch eigentlich auch nur mit höchstens 13.8 volt
arbeiten und den akku laden. die amperezahl kann ich ja zudem frei einstellen.
seh ich das nun richtig ?
gruss, oli
innomatix
batterie rotax max
Ich denke das du das ladegerät benutzen kannst aber wenn es im cyclic use lädt ich denke das bedeutet das es stoßweise lädt dann ist das nicht so günstig. Musst du mal das ladegerät mit einem spannungsmesser messen im leerlauf also ohne batterie dran dann hast die max. spannug des Ladesgerätes.
guruoli
batterie rotax max
hei,
habe mir nun das original rotax max ladegerät gekauft...
man gibt so viel geld aus, und an 37euro will man dann sparen.....eigentlich ziemlich blöde...
gruss, guruoli
Alex A
batterie rotax max
Beitrag von Alex A »
ich würde meine Multipower mp 8-12c gerne bis Sa. laden, allerdings habe ich vergessen das Ladegerät mitzubestellen :O
Ich habe aber ein Intelli-BiPower (Link) würde es mit diesem evtl. auch gehen?
Wenn ja, wie?
mfg Alex
makenick
batterie rotax max
Beitrag von makenick »
Genau kann ich das auch nicht beantworten, meine lade ich mit einem Ladegerät von Graupner. Soweit Ladespannung und Strom auf die passenden Werte einzustellen sind müsste es aber eigentlich gut gehen.
Alex A
batterie rotax max
Also den Ladestrom kann ich einstellen, wie groß sollte dieser denn sein?
Und ich kann noch etwas mit "Vpack" einstellen (von 2 bis 12).
mfg Alex
schröder
batterie rotax max
Beitrag von schröder »
Bleiakkus werden mit dem Programm PB (lat. und steht für plumbum, damit wird das chem. Element Blei allgemein bezeichnet ;)) bei diesem Ladegerät geladen.
Dazu das Programm "Charge" wählen. Discharge ist zum Entladen der Batterie.
Soweit ich weiss, hat das Ladegerät max. 5 Amp. Ladestrom. Geht also nichts kaputt, wenn du mit dieser Leistung lädst.
Vpack kannst du bei PB nicht einstellen, macht auch keinen Sinn, da du nur eine "Zelle" hast.
Gilt für mehrzellige Akkus, die in aller Regel dann aber auch mit der Balancer-Funktion geladen werden.
Schröder
Parity
batterie rotax max
Beitrag von Parity »
Die Aussagen zu den Einstelllungen sind soweit richtig, aber 12V Blei-Akkus haben stets 6 in Reihe verschaltete Zellen, nicht bloß eine.
