Mechanischer Bremssattel
Rund um die Bremsen.
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Hallo Männer ich brauche eure Hilfe!!!!
Bekannter von mir ist ein Fahrende Bierkiste am bauen, und hat sich als Bremse ein Mechanischer Bremssattel besorgt, nur das mit die Seilzüge ist noch nicht so deutlich, hat jemanden ein Bild wo das gut zu sehen ist wie das Funktioniert!
Gruß Frank
Günni
Beitrag von Günni »
Gibt verschiedene von den mechanischen, Frank.
Hier wäre eine Variante:
powerspayk
Dieser Bremssattel
Günni
Beitrag von Günni »
Einen ähnlichen wie diesen habe ich auch noch.
Leider war diese Bremse bei mir noch nicht im Einsatz.
Ich weiß es nicht, könnte vielleicht sein das es bei dieser Bremse mit Außenzügen funktioniert?
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Ich würde raten, daß an einem Hebel die Hülle und an dem anderen die Seele befestigt wird.
www.vt250.de
schröder
Beitrag von schröder »
Wenn mechanische Bremse, dann die von Mach-1 (Hetschel). Preiswert und unkaputtbar.
Beläge vom Fiat-PKW, die ewig halten. Und das Hebelkonzept hält und hält und...
Schröder
zcorse
Beitrag von zcorse »
ciao powerspayk
sorry wiso den Mechanisch, du hast zuwenig hebelkraft um diese richt zu-zupacken zulassen.
Ich rate dir schau dich bitte auf dem Schrott platz rum und nim ein Hyd bremse von einem Roller und so beibst du uns noch lange erhalten.
Das war mein Quad concept das ich gebaut habe,
auch damals war ich mit den Mechanischen Bremsen unterwegs und es wollte einfach nicht richtig.
Aber ich finde die idee der Bier kiesten gut :D
ciao ZCORSE 8)
Zurück zu „Bremse“
