Wassertemp. Motor bei 33° Grad Luft?
Kimster
Beitrag von Kimster »
[quote]Original von Parity
[quote]Original von Kimster
Wenn etwas langsamer überhitzt als vorher wird es doch auch im Verhältnis zu vorher mehr gekühlt, oder?[/quote]
Darüber kann man diskutieren. Meiner Meinung nach ist es allerdings nicht so.
Wenn ich Kart001 wäre würde ich es mit der Nummerntafel/Luftleitblech versuchen, weil einfach und günstig und man muss das Kühlsystem nicht öffnen. Wenns nicht reicht dann Zusatzküher.
Aber mehr Pumpen oder mehr Wasser erhöht ja die Menge der Abwärme die man wegschafft NICHT.
ps: Mehr Wasser verzögert nur die Zeit bis die Maximaltemperatur erreicht wird etwas. Mehr pumpen würde nur gegen zu hohe Temperaturdifferenz von vor/nach dem Motor helfen.[/quote]
Bei mir hatte es funktioniert. :)
KRV
Beitrag von KRV »
Paar Anmerkungen:
Mehr Wasser -> es dauert einfach länger bis der Fall der konstanten Temperatur erreicht wird.
Mehr Schlauch -> mehr Fläche mehr Kühlung.
Je schneller die Geschwindigkeit des Wasser, desto mehr Kühlung. Turbulenz steigt, Wärmeübergang steigt.
Allerdings existiert ein Grenzwert, der durch die Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums begrenzt ist.
Ansonsten trink einfach mehr bei der Temperatur ;)
Mehr wird dir nicht übrig bleiben. Und den anderen auch nicht ;)
blizzard
Beitrag von blizzard »
auf der strecke wo du warst , bist du da öfters unterwegs??
weil es ist auch abhängig auf wie die strecke ist.
z.b habe ich mit einen new line kühler gekauft und ich bekam den motor nie heißer als 55 grad, egal wie heiss es war.
ich war jetzt das erste mal in walldorf es waren ca. 30 grad und hatte ca. 6 grad mehr als auf einer anderen strecke mit ca. 35- 40 grad.
ist mir total aufgefallen.
schröder
Beitrag von schröder »
Das Problem haben wir mit dem KF3 bei diesen Temperaturen auch. Man sollte Folgendes versuchen:
Der Wasserkasten sollte frei im Luftstrom liegen. Recht häufig sieht man, dass die Batterie vor dem Wasserkasten des Kühlers im "Weg" ist.
Der Kühler sollte so steil als möglich stehen, da nur so eine effektive Kühlung gewährleistet ist. Denk einmal ans Auto und denkt an die liegenden Kühler mancher Fahrzeuge, die dann zusätzlich mit einem Gebläse versorgt werden müssen.
Kühler soweit als möglich nach aussen verbauen, da man recht häufig beobachten kann, dass der Fahrer mit einem Arm während der Fahrt dem Kühler den kühlenden Wind nimmt.
Vernünftiges Leitblech aussen am Kühler befestigen.
Falls Rollo vorhanden; nicht nur ganz nach unten schieben, sondern abbauen. Bei uns verdeckt das Rollo in der tiefsten Position ca. 1/7 der effektiven Kühlerfläche.
Schröder
Kart001
Beitrag von Kart001 »
Hallo Schröder
Den Winkel habe / konnte ich ganz leicht gerader stellen.
Hat aber nur etwa 2 Grad gebracht.
Hab auch schon überlegt, wie von einigen von Euch empfohlen ein Luftleitblech zu montieren. Nur, ich hab noch keine gescheite Idee gefunden wie dies umzusetzen.
Hatt denn einer von Euch zb: ein Bild von soo einem Umbau?
Würde mich interessieren.
NB: Beiliegend mein Kart mit dem ja nicht gerade kleinen Kühler.
Besten Dank an Euch
Kart001
jörn
Beitrag von jörn »
hallo kart001,
dein kühler sitzt verdammt tief...ich würde ich einfach mal so weit wie möglich nach oben holen und dann von unten ein luftleitblech dranbauen (siehe bild)
Zuletzt geändert von jörn am 19.08.2009, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
:D DR-J90 / Maxter MXV :D
Parity
Beitrag von Parity »
Leider keine detaillierten Bilder, aber auf den folgenden Links siehst Du 3 Karts die sich da ein Luftleitblech dangebaut haben. Ganz unkompliziert.
Hier 2 Karts
Und hier noch eins
Grüße, Parity
schröder
@ kart001
Vielmehr Kühler kannst du für Geld nicht kaufen, da hast du schon den Mercedes unter den Kartkühlern :D.
Aber der sitzt recht tief, der Wasserkasten bekommt recht wenig Fahrtwind ab.
Und er sitzt direkt am Sitz.Setze dich einmal mit deinem Overall ins Kart und nehme einmal die Position an, die du auch während der Fahrt einnimmst.
Ich könnte fast wetten, dass du mit deinem Arm im Bereich der anströmenden Luft liegst.
Luftleitblech ist recht schwierig, da dein Kühler keine äusseren Laschen zur Befestigung hat. Du kannst zwischen den Alulamellen aussen vorsichtig Kabelbinder durchführen und eine Kunststoffnummerntafel damit befestigen.
Bist du sicher, dass mit deiner Wasserpumpe alles ok ist ?
Viele Grüße
Schröder
Kart001
Tja die WP lauft, so habe ich das Gefühl recht gut.
Bei ca 20-25° muss ich ja fast die 1/4-die Hälfte bereits wieder abdecken!
Aber Ihr alle habt recht, werd mir die Position mal genauer ansehen. Ich habe nun diverse Bilder verglichen und das scheint dass dass Ihr wohl recht habt mit der Tiefe meines Kühlers.
Hab sicherheits halber noch ne neue WP bestellt, möchte ja in einem Monat eine Woche nach Italien und da wird es wohl noch immer etwas Wärmer sein :D
Kart001
Hardcoreracer
Beitrag von Hardcoreracer »
Hier mal für Interessierte ein link wo es das Luftleitblech formschön zu kaufen gibt. Und teuer ist es auch nicht mit seinen 16,90 Euro.
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... 76519&all=
Gruss Hardcoreracer ;)
