Wassertemp. Motor bei 33° Grad Luft?
Kart001
Beitrag von Kart001 »
Letztes Weekend waren wir wieder mal unterwegs in Frankreich.
Es war sehr sehr heiss 33°
Nicht nur ich sondern auch unsere Karts hatten alle etwas zu kämpfen mit den hohen Temperathuren.
Mein Maxter MXV ist ja bereits mit einem grossen Kühler ausgestattet.
erstmals musste ich alle Kleber demontieren. Trotzdem kam ich immer auf ca 55-56°! Mein Ziel ist es eigentlich immer so 50° anzustreben.
Mein Junior mit seinem Rotax lag meist so bei 65-67°
Ich hatte den ein und andern beobachtet welcher auch hin und wieder etwas heiss wurde. Die meisten sagten, non problem, ca va bon!!!
Was macht Ihr wenns noch wärmer wird???
Kart001
Birelisti
Beitrag von Birelisti »
Ich denk ein Zusatzkühler auf der rechten Seite ist wohl das Beste. Infos gibts grad in einem anderen Thread
hier: Suche New Line Zusatzkühler
blizzard
Beitrag von blizzard »
ja entweder den zusatzkühler auf der motorseite.
oder du stellst deinen kühler etwas aufrechter aber das ist minimal.
oder motor fetter stellen da geht die temp. auch runter.
ich bin mal bei 40grad mit nem kleinen kühler gefahren und hatte dann 72grad.
optimal sind 55. also werden die paar grad deinem motor nix machen.
HollaDieWaldfee
Beitrag von HollaDieWaldfee »
ich denke auch, das ein 2. Kühler auf gegenüberliegender Seite die beste lösung ist. Sofern du den motor fetter stellst, ist nicht immer gewähleistet, das er vernünftig läuft.
ansonsten fahr schneller, dann wird auch mehr gekühlt :tongue:
Kart001
Danke schon mal für die diversen Antworten.
Was meint Ihr denn zum Rotax?
Kart001
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
@Kart001: 55-56 Grad ist doch beim Schalter optimal. Und ich glaube die Rotaxe fahren so um die 65, wenn ich mich nicht irre.
fastfuture
Beitrag von fastfuture »
Naja bei der Temperatur verliert der Motor schon langsam an Leistung.
Bevor du dir einen Zusatzkühler dranbaust versuche es doch erstmal mit einem Luftleitblech am Kühler.
Sowas kann man gnaz schnell aus einer alten Nummerntafel bauen und bringt ca 4-5 Grad.
HollaDieWaldfee
in welchen genauen bereich der Rotax am besten geht, da streiten sich schon viele drum. Bei deinem Junior biste zwischen 62-65 gut bedient, da sollte der am besten gehen. Ob man bei 2 grad Temperaturunterschied etwas merkt, ich glaubs nicht.
Beim Rotaxkühler sind 2 Löcher vom Werk gebohrt, da kannst du ein kleines Luftleitblech montieren, das sollte das Problem lösen.
Crg-driver
Beitrag von Crg-driver »
Hab auch schon gehört das der Rotax mit 70 Crad hervorragend gehen soll!!!! ;)
Kimster
Beitrag von Kimster »
Oder du verlängerst dein Schlauchsystem -> Mehr Wasser, mehr Kühlung. Dürfte auch eine recht günstige Alternative sein.
Zusatzkühler. Woher nimmt ihr euer Geld? :D
