Wassertemp. Motor bei 33° Grad Luft?
Parity
Beitrag von Parity »
Mehr Wasser mehr Kühlung?
Die Rechnung kann doch so nicht aufgehen... Langsameres Überhitzen vielleicht, das könnte man noch so akzeptieren.
Kimster
Beitrag von Kimster »
Wenn etwas langsamer überhitzt als vorher wird es doch auch im Verhältnis zu vorher mehr gekühlt, oder?
Zuletzt geändert von Kimster am 17.08.2009, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Birelisti
Beitrag von Birelisti »
was bringt dir mehr Wasser in Schläuchen? dann haste nur mehr heißes und mehr kaltes wasser ;)
die Fließgeschwindigkeit des Wassers zu erhöhen wäre schlauer!
2 Pumpen? oder 1 stärkere!? da weiß ich nicht so richtig
Parity
Original von Kimster
Darüber kann man diskutieren. Meiner Meinung nach ist es allerdings nicht so.
Wenn ich Kart001 wäre würde ich es mit der Nummerntafel/Luftleitblech versuchen, weil einfach und günstig und man muss das Kühlsystem nicht öffnen. Wenns nicht reicht dann Zusatzküher.
Aber mehr Pumpen oder mehr Wasser erhöht ja die Menge der Abwärme die man wegschafft NICHT.
ps: Mehr Wasser verzögert nur die Zeit bis die Maximaltemperatur erreicht wird etwas. Mehr pumpen würde nur gegen zu hohe Temperaturdifferenz von vor/nach dem Motor helfen.
Zuletzt geändert von Parity am 17.08.2009, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Ne stärkere Pumpe mit mehr Durchsatz (oder auch 2 Pumpen), bringt rein gar nix, sie fördert zwar das heiße Wasser schneller vom Motor weg, aber das heiße Wasser ist dann auch eine kürzere Zeit im Kühler, ... ergo hat es weniger zeit sich abzukühlen, logisch oder???
Abhilfe schafft hier nur eine (wie schon erwähnt) Luftführung oder ein größerer Kühler (aber größer wie bei Kart 001 geht´s nimma), also bleibt nur noch ein Zusatzkühler oder eben Luftleitbleche.
Kart001
Beitrag von Kart001 »
Intetressannte Ideen habt hier.
@Party: Deine Idee probier ich mal aus.
Aber, ich glaub noch nicht dass es beim nächsten mal schon wieder weit über 30° sein wird.
Anbei noch ein Bild aus Italien von der SM vom letzten Weekend 8o
Kart001
Kart001
Hallo Sven, weisst Du noch als ich bei Euch war, hatte damals praktisch den ganzen Kühler abgedeckt!
Und jetzt ist er fast zu klein.
Also einen Zusatzkühler, glaub brauch ich nicht.
Denn wenns noch wärmer wird, dann werd ich wohl im Schatten sein und ein Kühles mir genehmigen 8)
Nach 10 Runden war ich jeweils Fix und Foxi.
Kart001
Kartomatic
Das glaub i dir. Zusatzkühler brauchst DU normal ned, deiner is eh schon mega. Wenn der Pentagonale nimma reicht, was dann???
Damals bei uns hattest ned mal ne Postkartengröße offen!!
Kart001
Soo is es
Grüsse aus der zur Zeit sehr heissen Schweiz.
Kart001
Sonja
Beitrag von Sonja »
Hi Leute,
es gibt doch noch so einen Zusatzkühler für den Kreislauf,siehe Bild von http://www.Prespo.de
,auch dort erwerbar.
gruß Sonja
HAASE"Scorpion" mit VORTEX Superrok
powered by www.kartracingshop.com !!Schaut mal Rein !!
