Fragen zu IAME Komet K88
Crashdemon
Stell mal noch ein paar Bilder von dem Zylinder rein, habe gerade in einem anderen Thread gelesen, das Maxispüler und Rabbitracer auch einen K88 haben, die können sich ja mal zu wort melden, wenn sie das lesen^^
- IMG_2159.gif (178.16 KiB) 1374 mal betrachtet
- IMG_2161.gif (155.05 KiB) 1378 mal betrachtet
Hallo Kollege!
Nochmal was zu den Schrauben an der Stirnseite Deines Motors:
Der Komet K88 wurde bereits Anfang der 70iger Jahre homologiert.
Zu dieser Zeit hatte der Motor (wie damals üblich) einen Dellorto Rundschwimmer-Vergaser und wurde über eine externe Unterdruck-Benzinpumpe (auch Dellorto) an der Stirnseite mit Sprit versorgt (siehe Foto).
Bei Deinem Motor handelt es sich um einen solchen K88...die 4 Schrauben im Quadrat waren die Befestigungsschrauben für die externe Pumpe, hinter der 5.Schraube verbirgt sich die Unterdruckbohrung...
...denn als dann die Tillotson-Vergaser mit integrierter Unterdruck-Benzinpumpe aufkamen, die ja den erforderlichen Unterdruck über eine kleine Bohrung direkt im Ansaugflansch bekommen, war die Bohrung auf der Stirnseite des Motors nicht mehr erforderlich und wurde mit einer Schraube plus Dichtring verschlossen.
Gruss
Gernotto
PS:Wenn man Dir sagt, das sich eine Revision des Motors nicht mehr lohne, dann sag mir Bescheid!...
Gruss
Gernotto
- Bm & K88.jpeg (41.12 KiB) 1357 mal betrachtet
Oder sag mir bescheid
Gelle Gernot
VIVA LA 100ccm
VIVA LA 100ccm
Wenn zwei sich ........., freut sich der Dritte.
Crashdemon
Ja werde mich dann noch mal melden, allerdings erst wenn ich einen neuen Motor habe
Crashdemon
RE: komet K88
habe mir jetzt einen parilla swift gekauft, wer interesse an dem k88 hat kann sich bei mir melden, allerdings wäre es besser wenn sich ein kaufinteressent den motor vorher anschaut
Nicolas123
Hallo liebe K88-Freunde,
ich habe auch einen K88 von ca 73, mit Tillotson-Vergaser im Keller. Ich wollte eigentlich mit meinem Sohn damit mal ein bisschen OK Fahren üben, bis er dann mal das OK-Junior hat (ob OK überhaupt was ist für ihn).
Hat jemand eigentlich ein paar Eckdaten zu dem Motor?
Max-Drehzahl, Auspuff-Solltemperatur oder evt. sogar Leistung?
Für mich ging er damals spitzenmäßig, aber da hilft mir heute leider nicht mehr weiter.
Vielen Dank schon mal
Nico
Nico
Hallo Nico, wie lange hat der Motor denn gestanden ? Simmering ??? Denn wenn Sohnemann drin sitzt und der zieht falsche Luft, dann bekommt dein Sohn uU nicht mehr zum stehen.
Also wenn der so lange stand wie ich vermute....wäre Vorsicht angesagt. Wenn der Gaser nach der Zeit taugt ? Abdrücken, Membranen machen, neu einstellen.
Und der Rest wird sich seit deinen Zeit nicht geändert haben, ist ja immer noch der gleiche Motor.
Alter Sohn ??? Wo ich aber auch Sorge habe, viel Bahnen lassen 100er Luffis gar nicht fahren. Mit dem klass. 100er Topf wohl erst recht nicht.
Müßtest so ein KF3 Dämpfer nachschalten.
Erste Maßnahme, darfst überhaupt auf die Bahn.
Mit welchem Auspuff?
Wenn da überall grünes Licht kommt, dann kannst weiter machen
Wenn die Leistung für dich reichte...dann sollte sie für Sohn allemal reichen. Was nützt zu wissen, wie viel?
16-18 Ps ? Auspuff temp? Wolttest du einen Abgassensor verbauen ?
