Vortex Schalter Motor
JC1300
Beitrag von JC1300 »
JC1300
Bei KSN ist die Seite down.
Bzgl. des Kühlers:
Kann mir jemand einen Link von einem passenden Kühler schicken? Ich finde irgendwie jede Menge verschiedene große Kühler für sehr unterschiedliche Preisklassen.
Was für eine Wasserpumpe benötigt eigentlich ein Schalter? Die gleiche wie ein KF motor? Oder eine etwas stärkere?
Zuletzt geändert von JC1300 am 24.03.2009, 21:18, insgesamt 2-mal geändert.
Sonikracing
Beitrag von Sonikracing »
Beim KF-Motor ist die Wasserpumpe schon im Motor integriert.
JC1300
ich meinte die wasserpumpe bei 100er motoren... sorry.
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Ich würde ne Freeline mit Zahnriemen nehmen, da kannst du die Leistung durch Übersetzung ändern
Hans<<
Birelisti
Beitrag von Birelisti »
Der große Kühler von New-Line heist: 125rs
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Wenn du noch keine Pumpe hast kann ich dir die Elto Pumpe empfehlen. Die Freeline habe ich beim 100er gefahren und die war auch ok.
Der Kühler den der Witali Seitz verkauft ist von der Kühlleistung mindestens so gut wie der New-Line und 200€ Billiger.
http://www.seiz-motorsport.de/kuehlsyst ... 50-mm.html
W.Röhrl
fastfuture
Beitrag von fastfuture »
Vergess die Freeline.
Ich habe mit der Elto deutlich bessere Erfahrungen gemacht.
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
da hat Fastfuture recht, viele sagen der Free Line nicht viel gutes nach, die Elto hingegen is top (hab auch eine), keine Probleme mit festen Lagern und undichten Simmerringen und alles Standardteile (Lager, Simmerring kriegst überall), bei der Freeline nicht, die hat so ne komische Größe drin.
JC1300
Vielen Dank schon mal.
Wer vertreibt denn alles Vortex Motoren in Deutschland?
Zuletzt geändert von JC1300 am 26.03.2009, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
