Benzinpumpe am Motor montieren
mittlerweIle fahren ja immer mehr fahrer die benzinpumpe direkt am motor.
weiß jemand wie man die da befestigen kann,oder gibt es dafür spezielle Halter???
möchte das im winter umbauen.
danke schonmal für eure hilfe,
mfg karkar
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
mit nem Gummipuffer an einer Gehäuseschraube bei der Zündspule vielleicht.
So hab ichs bei ein paar Fahrern schon gesehen...
Gruß Jan
- Kartdriver
RE: Benzinpumpe am Motor montieren
Diese Puffer gibt es mit allen erdenklichen größen von schrauben von 5mm bis20mm Gewinde und beidseitigen Gewindestift ,damit sollte es kein problem sein
- Puffer 1.jpg (28.88 KiB) 1000 mal betrachtet
- Puffer.jpg (23.63 KiB) 1017 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Kartdriver am 30.09.2008, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
hey,
danke für die schnellen antworten.
das mit der zündung hab ich mir auch schon gedacht..
aber wohin dann mit der 2. schraube??
mfg karkar
mfg karkar
Meinst du das 2. Befestigungsloch der Benzinpumpe?
Lassen viele einfach baumeln, wenn du das nich willst müsstest du dir ne Halterung bauen.
Oder 2 Löcher am Motor suchen die fast denselben Abstand haben.
Gruß Jan
Bei prespo gibt es spezielle Halterungen
Muss aber natürlich zur Pumpe passen.
Grüße Tom
Grüße Tom
danke,
finde aber bei prespo nix.
könnte jemand den link posten oder mir per pn schicken.
bin echt beeindruckt wie schnell man hier hilfe bekommt.
vielen dank dafür..
mfg karkar
vielen dank dafür..
mfg karkar
na so was, prespo hat den wohl aus dem programm genommen
aber hier gint es sowas:
http://www.nees-racing.de/PDF_Benzinpumpenhalter.pdf
oder bei moto-schütte, katalog seite 28
grüße, tom
grüße, tom
- Kartdriver
Aber mal ehrlich warum wollt ihr eure Benzinpumpen den immer am Motor befestigen ,ich versuche immer die Pumpe sowie die Schläuche so weit wie möglich vom Motor zu lassen damit der Sprit sich nicht zusehr aufwärmt
Warmer Sprit weniger Leistung oder ??
- Kartomatic
@Kartdriver: Sehe ich genau so. Wichtig ist doch beim Einbau einer Benzinpumpe nur, das die Pumpe höher sitzt als die Schwimmerkammer vom Vergaser (optimaler Weise).
